Given antennlängd. Vilken UHF frekvens?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad kan man misstänka att sändaren är anpassad till för frekvens ungefär
om den har en antenn på 8cm ? Det handlar inte om någon stor effekt och
slutstegstransistorn är en MRF961.
Tankkretsen i oscillatorn består av en trimkonding
på 2pF-7pF i parallell med en rund spole lindad 5 varv
av 0.86 mm tråd med en innerdiameter av 3.5mm.
baron3d
Re: Given antennlängd. Vilken UHF frekvens?
Inlägg av baron3d »
Det beror lite på antennen
Helvågs antenn: 3,75GHz
Halvågs antenn: 1,875GHz
Kvartsvågs antenn: 937,5MHz
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok. Tack. Kanske jag kan beräkna spolens induktans och se vilken frekvens som stämmer in
bäst och ev. köra en spice simulering. Bygget är en "UHF motion detector" som
utnyttjar antennen som både sändar- och mottagar-antenn och sedan mixas
skillnaden och ger upphov till en dopplereffekt som tänder en lampa.
