BakprojektionsTV (scenium) [Löst!]
Postat: 13 maj 2010, 19:57:21
av Rofhök
Hej igen
Jag har en bakprojektionsTV, den var bra på sin tid!
Nu har jag även ett problem med den, i översta hörnet så är det en blå rand, liknar en våg (våg som på havet)
Jag har provat med servicemenyn att fippla med inställningar hit och dit, sen har jag hört på annat håll att lamporna i dessa tar slut, men det låter föga troligt, att de är slut alltså, då resten bilden är bra.
Detta borde vara något annat problem, vill gärna ha tips på vad som kan vara fel.
Det är en Thomson Scenium 52" (52JW642S)
Jag har ett paket med "kanoner" som är till en annan modell av Scenium, två år äldre tror jag, kan jag ta delar från den, så som lampor? Svårt att svara på kanske, men lamporna kan väl inte förändrats så mycket, jag förstår ju att jag inte kan peta i de gamla styrkorten och sånt.
Är det någon av er som kan och är villiga att komma med lite tips?
Bara skrik om det är något mer ni vill veta, kan dock inte svara på vad kanonerna kommer i från, alltså modell. men sitter lite klisterlappar här och där på paketet.
Här är paketet, de kanonerna jag har i reserv alltså.
Mvh Micke
Re: BakprojektionsTV
Postat: 13 maj 2010, 20:34:24
av Kilroys
Det är inget rörfel
Det finns ett konvergensslutsteg, som består av
ca 20 st transistorer monterade på kylflänsar.
Dessa transistor skall lödas om.
Efter att lossat bakstycket ser du 2 kretskort snett ovanför
nätdels och signalkorten som sitter i botten av apparaten.
Den högra CAB ITC222 med 12 likadana kylflänsar skall du ta loss.
Den vänstra flatkabeln BW004 är fastsatt med ett litet snäpplås.
Flatkabeln i mitten BW005 är bara att dra ut samt slutligen den högra är också bara intryckt.
Kortet sitter fast med 2 snäpp i ovankanten samt en i mitten.
Sen är det bara att löda om transistorerna som sitter på kylflänsarna samt montera tillbaka kablarna.
Postat: 13 maj 2010, 21:38:52
av Rofhök
Kilroys, det kan man kalla ett snabbt och precist svar, kan du förklara för mig varför fruntimmret mitt gnäller också?
Hehe, jag tackar på förhand för ditt svar, detta skall göras imorgon bitti, Hoppas ni med har klämdag? Du verkar kunna en del om dessa apparater, Tror du mina lite äldre "kanoner" (som fungerar utmärkt) kan monteras i den dagen då resten dör?
Grejjen är ju den; att det faktiskt inte är så gammalt skräp, tror den var inköpt 01-02 för 25 lök vilket jag då tyckte var lite pengar för en så stor tv, haha kul att man inte äns får 12kr och 50 öre för dem idag. Men jag gillar den ändå, perfekt skärpa (för mina kassa ögon) och inbyggt dolby, men bara 2,1 eller vad det kan bli. Om ens det.
Men som sagt Kilroys, jag ska prova, hjälper du mig sen om det inte eliminerar problemen? Jag betalar givetvis.
Och till er ( börja aldrig ny mening med och!!) som ifrågasätter mitt val av tv, den kostade 24,950 när jag inhandlade den, (det var fotboll på tavlan då) Så jag tänker inte lägga den på skroten då jag anser att ljudet kompenserar för bilden, och så taskig bild är det inte, nej jag tänkte inte skaffa plasma, jag väntar tills LED är billigare.
Mvh Micke
Postat: 14 maj 2010, 07:28:39
av Kilroys
Nä
Rören i den äldre apparaten 52RW65ES är sk DELTA 40 rör,
medan 52jw642 har DELTA 250. Exakt vad skillnaden är vet jag inte.
Dina andra frågor är för svåra att besvara.
Finns ingen anledning att skrota den, om du inte är ute efter HD,
inbyggd digitalbox. Flytta konvergensen lite, ta på solglasögonen
och du har 3D (dåligt skämt).
Postat: 14 maj 2010, 11:36:45
av Rofhök
Hej igen
Kilroys; Nu har jag lött om alla transistorer som du sa, vissa lödningar såg faktiskt inte helt okej ut.
Jag startade tvn men samma symptom kvarstår, jag plockade ner kortet igen och gjorde samma procedur.
Symptom kvarstår, DOCK så blev det en liten skillnad, åt det bättre hållet..
Försökte ta kort på bilden, men som ni vet blir det inte alltid bra.
Tack för att du/ni tar er tid.
Mvh Micke
Postat: 14 maj 2010, 21:09:36
av Kilroys
Ok
Då får vi försöka lägga den blå linjen rätt.
Sätt tv i standby. Tryck på fronten - volym och - prog samtidigt.
Håll inne knapparna tills tv startar, tar ca 8 sek.
Händer inget, försök igen. Pekfingret på - volym, tummen på - prog.
Du skall till raden CONVERGENCE, på nästa bild väljer du
Level 3 (15x13). Nästa bild ger ett grönt rutmönster med röda linjer.
Tryck nu på OK knappen, så skiftar det röda till blått.
I mitten finns ett kors som du flyttar med hjälp av siffrorna
2,4,6,8 på fjärren. Flytta nu korset till platsen där linjen inte är rak.
När du trycker på NAVIGATIONS pilarna skall den blåa linjen flytta på sig.
Om du tycker att det inte ser bra ut och att du har tryckt där du inte skulle ha tryckt
Det spretar ut överallt och paniken bankar på dörren.
Släck då bara apparaten och du är tillbaka från början, men har allt fungerat som det skall,
tryck då på EXIT knappen och kryssa för STORE rutan, sedan Return och QUIT.
Postat: 22 maj 2010, 21:22:29
av Rofhök
Hej Kilroys, länge sen jag tänkte svara, men från tanke till handling kan det vara långt ibland.
Jag hade varit i servicemenyn innan och pillat, men inte kommit fram till något vettigt.
Men kombinationen mellan omlödningen och din väldigt tydliga beskrivning av servicemenyn har gett utdelning.
Tvn är helt återställd, jag lyckades till och med skärpa svärtan lite. Nu är den som ny.
Jag tackar för dina tusentips!
Mvh Micke
Re: BakprojektionsTV (scenium) [löst]
Postat: 8 december 2010, 17:24:19
av Rofhök
Hej igen
Tvn funkar fortfarande bra, men tänkte höra ifall någon här har lite kopplingscheman till just denna apparat?
Har ett mindre projekt planerat för burken.
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Mvh Micke
Re: BakprojektionsTV (scenium) [Löst!]
Postat: 9 september 2011, 10:57:56
av Bosen
Jag har kommit över en precis likadan TV och jag vill gärna också ha sevicemanual till den!
Jag har inget egentligt fel på min, men jag vill gärna göra allt för att få en så bra bild som möjligt! Jag har googlat, men inte hittat något alls :(
jag tycker att vit text mot svart bakgrund inte blir så skarpt som jag vill ha det, vad är det för inställning för just det problemet?
Jag söker alla slags tips, guider och liknande.
Jag har inte ens någon användarmanual till min TV så är det någon som har en länk till en pdf så är jag väldigt glad för detta!
Postat: 9 september 2011, 22:41:44
av chrimprider
har ett schema till RPC21 chssie vet int om de e de ni har
men delar gärna med mig av det om ni vill ha.
skicka ett PM så löser vi det.
