GPS i mindre skala
Postat: 11 maj 2010, 20:57:37
av Sherman
Tanken är att kunna "spåra" 10+ människor på en yta minst lika stor som en fotbollsplan.
GPS har en precision på ca 9m och jag vill komma ner så långt som möjligt.
En möjligt användning kan vara möjligheten att spåra medspelare i t.ex. paintball, soft air gun.
Min grundtanke är att i stort sett GPS på mindre skala och som jag förstått det så går det ut på att
Sändare = S, Mottagare = M
S och M startar samtidigt med att räkna igenom en sekvens t.ex. 1, 2, 3, 4, 5.
S skickar 1 till M
M räknar ut tidsskillnaden mellan att sin 1a genererades och när S 1a mottogs.
Och det ger min avståndet mellan Sändare och mottagare.
Sen ska detta kunna göras med minst 3 sändare och mottagare.
Så min fråga till er är detta möjligt? och i.s.f. till vilka pengar?
Re: GPS i mindre skala
Postat: 11 maj 2010, 21:21:41
av blueint
Förslag:
* DGPS, 1 mottagare med fix position som skickar skillnad mellan GPS och riktig position.
* 3 sändare, 1 mottagare med mätning av tidsdifferans (trilateration) eller fasskillnad.
* 1 sändare, 3 mottagare med mätning av tidsdifferans (trilateration) eller fasskillnad.
2014 tillkommer dessutom Gallileo som GNSS system.
Sök på positionssystem i arkiven..
Postat: 11 maj 2010, 22:15:20
av limpan4all
One-off eller som en produkt som skall ut i tusen++ kvantiteter?
Vad skall du använda informationen till?
Skall alla användare se alla andra eller skall det bara finnas centralt?
Hur tidskritiskt?
I princip så verkar du vilja ha ett AIS system med en central diff-GPS sändare.
Postat: 11 maj 2010, 22:17:30
av danielr112
zigbee har positionering. Borde funka lätt på en öppen plan.
Postat: 11 maj 2010, 22:26:11
av blueint
danielr112, Hur fixar ZigBee positioneringen?
Postat: 11 maj 2010, 23:35:33
av danielr112
Sätt ut minst 3 st på fasta punkter så kan du sedan få reda på va de andra är. Har du t ex en fotbollsplan är det bara att sätta en i varje hörn.
Har inte använt det själv. Men står en hel del om det på Ti´s hemsida.
Postat: 12 maj 2010, 15:16:30
av Sherman
först tack för alla svar
@danielr112 - det med Zigbee'n ser lovande ska ta en närmare titt på det
