Fräsa bredare än fräsen klarar...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skall byta glas i ventilerna på segelbåten. Dessa är ganska långa, avlånga saker och skryvade från utsidan. Med åren har de blivit ganska repiga och spruckna. Eftersom de skruvas utifrån tänkte jag fräsa dem med lutning så att vattnet rinner av lättare från kanten.
Problemet är att Beavern tar ca 800mm, medan rutorna är just över 1200:
F100
G1 z-10
G1 X0 Y1137
G3 X0 Y1137 X6 Y1157 R25
G1 X-81 Y1205
G3 X-81 Y1205 x-103 Y1199 R16
G1 X-170 Y1070
G3 X-170 Y1070 X-173 Y1055 R42
G1 X-143 Y107
G3 X-143 Y107 X-135 Y84 R42
G1 X-80 Y8
G3 X-80 Y8 X-58 Y6 R16
G1 X-8 Y51
G3 X-8 Y51 X0 Y66 R25
Det är i princip 4 raka skär och fyra bågar. Nu tänkte jag skriva fast lexanet i en mit MDF med en rak kant som vi kan förskjuta i x-led. Sedan justera programmet så att vi kapar 600mm fram, stoppar, går till noll. Förskjuter 600mm på MDFen och sedan fortsätter. Samma på returen. Låter det vettigt, eller finns det ngt annat sätt.
Rutorna blir i 6mm lexan.
Re: Fräsa bredare än fräsen klarar...
Ja en jigg i mdf låter som ett bra sätt att lösa detta problemet. Tänk bara på att MDFen sväller om ni måste använda kylning.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, vi får väl ta det lugnt med hastigheten så vi slipper kyla.
Med rätt verktyg så går det bra ska du se
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ta gärna lite bilder på uppsättningen, min Terco har ju ganska litet arbetsområde och jag misstänker att jag kommer få använda liknande lösningar fler än en gång :( Vore bra om man kunde bygga någon "permanent" rigg som kan återanvändas till flera olika fräsjobb... Men först måste jag få igång min fräs (det tar tid, jag vet :cry: ) men en dag, då ska ni få se :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp. Skall ta ett par kort.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Styrstift utanför kanten, sen är det bara att flytta lexanet.
Glöm inte lägga in hål för nya styrningar vartefter.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testade köra i solimate för att fundera ut verktygskom. etc och det fungerade bra. Har metallklackar i spåren på bordet occh låter MDF-skivan glida mot dessa.
