undrar över en typ av potentiometer?
Postat: 9 maj 2010, 22:50:49
av ljudet
hej!
jag misstänker att volym poten på en 90tals trummaskin har slutat leka då volymen har fastnat i ett läge. resistansen ändras inte mellan några ben...
poten har 5 pinnar. varav tre sitter på rad som på en vanlig fast med två extra pinnar på en yttre rad med mellanrum mellan sig.
jag förstår inte riktigt hur den funkar eller vad den benämns som. hittar bara något på electrokit som kan vara rätt med benämningen "switch"...
det är en alps pot med texten:
Ct
1038
sökt på ct bland affärer och alps sidan men inget bingo...
hjälp?!
Re: undrar över en typ av potentiometer?
Postat: 10 maj 2010, 00:04:06
av psynoise
Är du säker på att det är en potentiometer, det kan lika gärna vara en encoder?
Mät med oscilloskop över benen när du vrider på reglaget, ändras spänningen kontinuerligt är det en potentiometer, får du ut fyrkantsvåg är det en encoder.
Postat: 10 maj 2010, 10:43:01
av ljudet
nej jag är inte säker på någonting???
jag har för mig jag kollade med skåpet på samtilga pinnar medans maskinen var igång och medans jag drog i vredet men liksom inga förändringar...
får la löda på den igen och kolla närmare på signalerna.
Postat: 10 maj 2010, 14:04:44
av JimmyAndersson
Vad heter trummaskinen? Med väldigt stor sannolikhet är det en pot.
Om mätningarna inte ger något så kan du kanske plocka isär poten och titta hur banorna går.
Postat: 11 maj 2010, 10:36:08
av ljudet
det är en korg electribe. vet inte modell just nu.
mailade alps som sa att det såg ut som en pot ur RK09D-serien fast en special modell med dom extra två terminalerna för switch (o vad är switch nu då? on-off?) som endast kan finnas hos korg.
så nu jagar jag dom.
fråga:
hade d vart en encoder hade d la varit oändliga vridvarv samt hack-lägen?
Postat: 11 maj 2010, 11:16:58
Enkoder:
* Oändligt vrid: ja.
* Klick-läge: beror på modell, vissa ha, vissa har inte.
Och "switch" är t.ex. att man skruvar ner helt och detta påverkar en brytare. Finns mycket hos billiga småradioer, när man skruvar fullt ner för volymen slås radion av.
"Switch" kallas "brytare" på svenska.
Postat: 11 maj 2010, 11:19:21
av JimmyAndersson
Ljudet:
Inte nödvändigtvis hack-lägen, men däremot oändliga vridvarv.
Sedan finns potar som man kan vrida runt på en väldig massa varv,
så det är inte säkert att det är en encoder bara för att det inte tar stopp efter t.ex 270º.
"det är en korg electribe. vet inte modell just nu."
Det är iallafall i den generationen apparater där det mycket väl skulle kunna ha varit en encoder.
Jag gissade först på någon Roland TR-modell, och i dem är det alltid potar, även till tempot.
(Det är inte helt lätt att t.ex öka/minska tempot ett par BPM med en sådan pot...
Jag har bl.a en TR505 som kan ändra tempot någon BPM bara av att man knackar på chassit.
"o vad är switch nu då? on-off?"
Switch... Vad jag vet så används bara den ratten för volymen, för visst är det "Master Volume"-ratten?
I andra apparater kan volymratten extraknäcka som on/off, men på Electribe-burkarna sitter on/off-knappen på baksidan.
Jag blev lite fundersam nu..
Iallafall så menar de att poten har inbyggd vridströmställare (on/off som man ändrar läget på genom att vrida längst åt höger eller vänster).
edit: Icecap hann före och vi verkar vara rörande överens om saken.
Postat: 11 maj 2010, 12:21:46
Vissa pot'ar med brytare kan även ha en "drag ut/knuffa in axeln"-brytare.
Postat: 11 maj 2010, 15:32:49
av psynoise
Jag hade bekräftat att det verkligen var fel på volympotentiometern innan jag börjat leta efter en ersättare.
* Får du ut något ljud ur trummaskinen i huvudtaget?
* Finns det någon spänning mätt med oscilloskop mellan några ben hos potentiometern?
Postat: 11 maj 2010, 16:32:02
av JimmyAndersson
Jag måste bara spekulera lite i antalet pinnar, som "underlag" till mätningen.
Ljudet skrev tidigare:
"poten har 5 pinnar. varav tre sitter på rad som på en vanlig
fast med två extra pinnar på en yttre rad med mellanrum mellan sig."
De två på den yttre raden borde vara till switchen.
De andra är då till poten. Då låter det ju som att det inte är en dubbel pot,
Trummaskinen har stereoljud, vilket innebär att poten isåfall styr två VCA
(voltage controlled amplifier) för att kunna justera ljudet i båda kanalerna.
Kolbanan ska säkerligen vara ansluten till de yttre pinnarna.
Så testa först det Psynoise skriver. Om du inte får ljud eller någon spänning
så kan du testa att löda dit sladdar till någon pot som råkar ligga i närheten, just in case.
Lägg gärna upp lite bilder också. Både på poten och kretskortet.
Postat: 11 maj 2010, 16:44:23
av prototypen
De "överblivna" pinnarna kan vara ytterligare uttag på banan (det var vanligt förr i världen) eller så är det bara mekaniskt stöd eller någon form av brytare.
Har volymen "fastnat" så verkar det som om löparen släppt från axeln.
Är det en analog potentiometer/volym?, avgörs snabbast med att peta på anslutningarna, brummar det så är den analog.
Protte
Postat: 11 maj 2010, 23:06:26
av ljudet
okej nu har jag satt mig vid arbetsbänken och kollat lite till...
det är för d första ingen trummaskin utan synt varianten ea1.
onoff finns på baksidan oh har inget med volympoten att göra.
poten (huvudvolymratten) är den enda i sitt slag på hela maskinen, resten har bara tre pinnar.
inga brum uppstår när jag petar på pinnarna (fastlödd förstås).
jag märkte med skåpet att det verkar vara en dubbel-historia. man kan nälmigen routa ljud mellan utgång 1 och 2 eller stereo säkert om man vill. märker nämligen olika ljudsignaler på olika pinnar.
en av pinnarna går till jord.
volymen har fastnat på halvfullt eller något däromkring...
när jag mätade ohmen mellan pinnarna då den var losslödd fick jag värden omkring 20K, 10K 5K och 6K. en del lite svajiga men inget förändras om jag vrider på poten.
kan väl lika gärna försöka öppna den och se hur den mår innuti...
tack för alla inlägg
Postat: 12 maj 2010, 13:29:42
av JimmyAndersson
"jag märkte med skåpet att det verkar vara en dubbel-historia."
Det låter mycket intressant. 5st pinnar för dubbel-pot och brytare? Undrar hur de är fördelade över pinnarna...
Eller så stämmer inte det som Alps trodde. Isåfall låter det betydligt mer logiskt, på alla sätt.
Ett exempel på hur dubbelpotar brukar ha pinnarna ordnade:
Dvs pin 1 är gemensam. Brukar gå till GND.
Sedan kan det vara pin2: L in. pin3: R in. pin4: L ut. pin5: R ut.
