LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 16:54:44
av hoso
Jag söker tips på var jag finner LED-backlights för LCD-displayer. Hoppas någon har koll!
Re: LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 17:25:19
av blueint
Bara att slänga ihop en matris med vita lysdioder.
Re: LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 17:55:36
av sodjan
Om det gäller vanliga standard HD44780 LCD'er så kan
du nog glömma det. Om det inte sitter backlight som standard
så är det normalt svårt att montera det i efterhand.
Re: LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 18:07:54
av hoso
Jag tänkte backlighta en Gameboy så vad jag söker är något i stil med vad vi kan se i den här bilden:
http://www.nonelectronics.com/catalog/i ... 1846430157.
Re: LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 18:52:28
av sodjan
OK, då är jag inte riktigt med här...
Du har ju redan en lösning, eller ??
Re: LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 21:40:07
av hoso
Absolut. Men min fråga var mer var om någon vet var LCD-backlights av den typen går att köpa. Utöver i färdiga kit som det jag länkade till.
Re: LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 22:20:42
av hoso
Någon form av lager som sprider ljuset jämnt över skärmen så att säga. Det är ju sånt som sitter i laptopskärmar och mobilskärmar o.s.v så jag tänkte om någon vet 1. vad det heter och 2. vart man kan få tag i det.
Re: LCD-backlight
Postat: 9 maj 2010, 23:29:14
av Tripp
Re: LCD-backlight
Postat: 10 maj 2010, 03:26:02
av Henry
Finns även elektroluminicenta plattor som lyser med jämt sken över hela plattan men de behöver en spänning på några 100V eller så.
Re: LCD-backlight
Postat: 10 maj 2010, 08:34:02
av hoso
Tripp!
Tack så mycket. Jag kommer dock inte mer än till electrokits första sida med länken kan du skicka produktnamn?
Re: LCD-backlight
Postat: 10 maj 2010, 08:35:52
av Tripp
Opto » Display LCD » LCD färg QVGA backgrundsbelysning
Art Nr 41003165
This is a snazzy custom made frame and LCD backlight for the two QVGA displays. It comes with small adhesive rings to attach the displays to this frame. Backlight is composed of 6 bright white LEDs with forward voltage of 3.5V and 15mA per LED.
Dimensions: 1.6x2.2"
Re: LCD-backlight
Postat: 10 maj 2010, 08:45:14
av hoso
Tackar! Den kan eventuellt funka.
