Kan mobil sända under vatten?
Postat: 8 maj 2010, 19:52:56
av mickeliten
Jag undrar om en mobiltelefon kan sända och ta emot under vattnet?
Inte om elektroniken tål vatten utan om vågorna går under vatten.
Lika undrar jag om GPS?
Kanske nån till och med har koll på vilka olika kommunikationsverktyg
som funkar mellan "under vatten" och "ovan vatten"?
Tack på förhand!
Hälsningar Micke. :)
Re: Kan mobil sända under vatten?
Postat: 8 maj 2010, 20:12:02
av PeterH
Inte speciellt troligt att det funkar... gör en test vettja, lägg mobilen i en sån vattentät zip-bag (finns för mobiler) eller ta en annan tät plastlåda (tupperware?) och lägg den i badkaret. Prova ring till den så ser du om den reagerar. Funkar det gör du samma test på lite djupare vatten. Eftersom det inte behövs några längre stunder hinner inte burken/påsen börja läcka :mrgreen:
Postat: 8 maj 2010, 20:14:25
av 4kTRB
Radiostyrda u-båtar har jag sett men det ska inte fungera på speciellt djupt
vatten. Sedan är det frekvens runt 30MHz.
Postat: 8 maj 2010, 20:16:03
av ebfr
Knappast troligt, Jag tror att U-båtar kan sända med långvåg (rätta mej om jag har fel) Mobilen använde mikrovågor.
Postat: 8 maj 2010, 20:17:25
av mickeliten
Ja det vore kul att prova... jag är en del på badhus så jag skulle kunna prova iallafall 3m djup men det vette fan om jag orkar testa :wink:
Postat: 8 maj 2010, 20:53:18
av Oblivion
nja alltså vatten är ju en perfekt jordanslutning, så antenner fungerar inte särskilt bra under vatten. finns ju sätt att lösa det på men mobiler fungerar nog inte så bra med tanke på våglängden
Postat: 8 maj 2010, 21:08:37
ebfr: det menas fjärrstyrda modell ubåtar...
Och ja, det kan gå men vattnet dämpar mycket kraftigt varför det bara fungerar på lågt djup.
Och GPS är nog omöjligt, signalerna är så svaga att ett regnmoln kan blockera och då är det knappast någon hjälp med "solitt" vatten mellan sändaren och mottagaren. Möjligen klarar den ett par cm vatten som bäst.
Postat: 8 maj 2010, 21:39:33
av grym
min r250 klarade att sända och ta emot sms en halvmeter under vattenytan
gps, mycket svag signal, hög frekven klarar säker 10mm vatten :roll:
grooovt räknat, låga frekvenser går djupare i vatten än höga frekvenser
kommer inte ihåg exakt men jag gissar på en halv våglängd ner i vattnet
beror väl på om det är söt eller saltvatten med
usa annvänder mycket lågfrekventa sändare för sin kommunikation till ubåtar
grimmeton är kvar för att marinen annvände dom till sina och usa's ubåtar
den var i aktiv tjänst långt senare än vad folk förstod
Postat: 8 maj 2010, 23:40:12
av ToPNoTCH
Kan du få mobilen att gå på 82Hz så är du hemma :lol:
Verkar dock behövas en rejäl antenn på basstationen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Communicat ... submarines
Postat: 9 maj 2010, 01:01:40
av netrunner
Kabel: JA!
Ljud: JA!
Burktelefon: NEJ!
Brevduva: NEJ!
Papegoja med snorkel och simfenor: KANSKE.
Postat: 9 maj 2010, 09:58:35
av Nerre
Ja ultraljud är troligen det vettigaste om man ska ha nån form av trådlös kommunikation med undervattensenhet. Men det är troligen väldigt mycket störningar.
Postat: 9 maj 2010, 11:11:03
av SvenW
Vad gäller radiovågors utbredning under vatten, så går de på djupet som som 'skin depth'.
'Skin depth' = delta = sqrt( 2/(omega*sigma*my)),
sigma är konduktiviteten (SI enheter A/V)
my är permeabiliteten ((= 4*pi*e-7 Vs/Am)
För havsvatten är delta ca 1 meter vid 60kHz.
Vid mobilfrekvens (900MHz) är alltså delta 7 mm.
I sötvatten kanske någon dm.
Dessutom får man reflektion i ytan pga stor skillnad i
dielektricitetskonstant. Särskilt vid liten infallsvinkel.
Radiokommunikation med ubåt kräver alltså mycket låga frekvenser.
Postat: 9 maj 2010, 11:49:20
av Purre
Sonim-telefonerna har dom testat att ringa till och lägga under vatten, det klarar dom och dom ringer också. Dock är det inget djupt vatten då.
Postat: 9 maj 2010, 11:53:48
av netrunner
Troligen lättare i sötvatten.
Sen är det ju inte sååååååååååååååå svårt att testa detta empiriskt...
Postat: 9 maj 2010, 23:14:48
av ebfr
Icecap skrev:ebfr: det menas fjärrstyrda modell ubåtar...
Såg inte inlägget om RC-ubåtar, Jag menade riktiga ubåtar :D
