Lite "mysbelysning" till skrivbordet
sneaky
Inlägg av sneaky »
Tänkte bara visa ett litet snabbt projekt som jag pulade ihop de senaste dagarna. Ville ha lite "mysbelysning" och bestämde mig därför för att ordna lite belysning till skrivbordet (vilket också är ett hemmabygge). Det fick bli några LEDs som jag hade liggande.
Funktionen är enkel. En sån däringa billig fjärrstyrd strömbrytare sköter av och på, en knapp monterad på skrivbordet sköter ljusstyrkan. Man håller in knappen för att stega igenom nivåerna (40 stycken till antalet som valdes enbart på måfå). Styrkan "rampas" upp och ner så länge man håller in knappen, i ändlägena ligger en liten paus för att man lättare ska pricka min och max. Som genväg till full styrka kan man även dubbelklicka. Om man känner sig ljuskänslig så kan man genom att hålla in knappen samtidigt som man slår på strömmen starta på det klenaste läget. Längst ner finns en länk till ett snabbt videoklipp.
Nog med babbel, bilder är bättre:
Den inklämda elektroniken. Högst upp sitter drivkortet och längst ner en väldigt enkel PIC-krets för att skicka PWM-signalen till drivaren (blå sladd). Märk också den obefantligt effektiva lösningen med 7805:an som driver PICen ;) (appropå det, tips mottages tacksamt på enkla switchdrivarkretsscheman (*andas in*) med länkar till rätt komponenter osv då jag aldrig pysslat med sådant)
Baksidan med in- och utgång. Tyvärr hade inte Bhiab två olika storlekar hemma när jag var där så det fick bli en fet etikett istället så man förhoppningsvis inte kopplar i fel...
Framsidan. Enklast möjliga. Belyst knapp så att jag hittar den. Används enbart för att ställa in ljusintensitet, av och på styrs via fjärr.
En bunt CREE på aluminiumvinklar som agerar kylning och monteringsmaterial. Verkar hålla dem runt cirkus 45-50 grader vilket borde duga.
Installerade på skrivbordet. Jag la en liten mutter mellan för att få lite mer luftflöde till kylningen. (Ushligt vad dammigt det var... det är åtgärdat sedan bilden togs)
Och till sist resultatet. Min riktiga kamera är kvar på jobbet och som vanligt med skitkompaktkameror så är det ju hopplöst att få en rättvisande bild. Överexponeringen av skärmen borde i alla fall ge en fingervisning om verklig styrka. Från början var tanken att det skulle sitta tre dioder till höger och två bak men tyvärr lödde jag dem i fel ordning. Orken tog slut och jag skruvade upp skiten ändå. Lägger eventuelllt till en extra senare. Man ser med nöd och näppe den belysta knappen kika fram ovanför musen.
Jag spelade in ett litet klipp också som visar det "live". Kräver XviD-codec eller spelare som kan hantera det ändå:
http://files.badlysprained.net/skrivbordsbelysning.avi
edit: Lite förtydligande samt länk till LED-drivaren om någon är intresserad.
squiz3r
Re: Lite "mysbelysning" till skrivbordet
Inlägg av squiz3r »
Det blev ju fint resultat. Styrsystemet var ju enkelt men klarar ändå av alla de situationer man kan tänka sig, så tummen upp för det! :tumupp:
Snyggt! :)
"En sån däringa billig fjärrstyrd strömbrytare sköter av och på"
Sitter mottagaren i boxen? Tror inte att jag ser den...
"tips mottages tacksamt på enkla switchdrivarkretsscheman"
Sök på "simple switcher" på www.elfa.se
Här är databladet till en variant. (Tog bara en ur högen som exempel.)
Det finns andra som har ännu färre kringkomponenter.
Trevligt va? :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Tackar, jag är rätt nöjd själv även om det kanske är på lite lägre nivå än de flesta andra projekt här ;)
Tack för tipset Jimmy. Men, om jag läser det hela rätt så pratar vi alltså om en dryg hundring med kringkomponenter mot en tia för en 7805 och motsv.? Det var lite blodigt för min smak. Kanske inte för ett lite mer seriöst projekt men för den här leksaken känns det i överkant.
Och som svar på din fråga. Nej, den är inte inklämd i låddan utan sitter i vägguttaget. Det är en variant av en sån här. Kan tyckas vara en konstig lösning men jag vill kunna slå av och på ljuset från andra platser också.
edit: ooh, glömde att länka till följande sida. Hittade den när jag letade efter ett snabbt mönster att använda som guide när jag borrade upp kylningshålen (tyvärr står min CNC fortfarande i småbitar... Måste få tummen ur nån gång). Väldigt smidigt: http://incompetech.com/graphpaper/
Den sidan var inte dum! Tack för tipset. :)
"så pratar vi alltså om en dryg hundring med kringkomponenter"
Elfa tillhör inte de billigaste ställena att köpa komponenter ifrån, men de har ju 73-276-49 för 35kr och och 73-276-51 för 45kr inkl moms.
Man kan nog hitta billigare på andra ställen. T.ex 40354063 hos Electrokit.se: 14,80kr.
Sedan är det förstås inte alltid det behövs en switchad regulator. Det beror lite på spänningen man stoppar in och hur
mycket ström man behöver. En linjära spänningregulator (t.ex 7805) blir lätt varm eftersom "överskottet" omvandlas till värme
och då behöver man åtminstone en kylfläns och ventilerat chassi för att inte snabbt förkorta komponenternas livslängd.
Jag har en liten 1wire-adapter med ungefär lika stor lådda som i ditt projekt (men utan hål) och tack vare switchregulatorn
kan jag stoppa in allt mellan 5-24V utan att det ens blir ljummet. Det trevliga är då att den fungerar ihop med nästan alla
nätadapters jag äger. Hade jag istället stoppat in en 7805 så hade valet av nätadapter krympt rejält, eller så hade jag fått
välja en större låda för att få plats med kylfläns.
Så det är ju lite olika vad man behöver och när det är värt att lägga några tior extra på det. :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Nu tror jag att det börjar bli kyligt på nedervåningen, Elfa var billigare på den sista regulatorn du länkade till... Får nog helt enkelt bli så att jag får köpa lite olika och se om jag först och främst får igång dem och sen se vilka jag gillar. Om inte annat så för erfarenheten av att jobba med den typen av kretsar.
Otroligt nog så verkar värmen faktiskt hålla sig inom någorlunda vettiga nivåer i det här projektet. Efter att ha haft igång den i några timmar så går det faktiskt fortfarande att ta i bitarna utan att bränna sig. Beror väl på att 7805an bara driver PICen och inget annat.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kan ju PWM:a med en 555 också det finns säkert 100 olika sätt. Jag skulle nog nästan tagit en liten PIC och kört med den eftersom man då kan bygga in lite intelligens i "knappen" typ kort tryk = tänd/släck till/från nivå x, hålla in =dimma dvs man ställer in nivå x.
Sen kan man ju köra en trissa eller en FET beroende på belastningen.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Som jag skrev så är det ju lite det jag redan gör. En PIC styr logiken i knappen; håll in för att ändra nivå, dubbelklicka för att gå till max, håll in vid uppstart för att starta på lägsta nivå. Eftersom jag vill tända och släcka även när jag inte sitter vid skrivbordet så använder jag fjärren för att styra av och på.
v-g
Inlägg av v-g »
Aha, bra där, missade att det var styrt av en µc då det inte stod bokstavligen :doh:
Då är det ju enkelt att bara köra via en FET, jag gör tom det själv i min trappbelysning. Ytmonterat (såklart ;) ) men den tål ändå flera A.
Har själv gjort switchade aggregat som kåstofierar max 80 spänn allt som allt och skillnaden ja, behöver jag ens nämna den?
Om jag behöver så när 7805 blev glödhet på nolltid så kändes inte ens värmen på den switchade lösningen. Jag körde med LM2575 då jag tyckte simple switcher var lite för dyr. Det som är drygt är dioden och spolen (den rekommenderade är onödigt dyr) resten är bara rakt på och jag körde med det som rekommenderades i databladet.
Bild på min lösning:
Det som tillhör nätdelen är de två kondningarna, spolen, dioden samt själva LM2575
Skillnaden i strömförbrukning är i vissa fall helt otrolig, ju mer ström desto värre slösar 7805 lösnigen.
Jag försöker köra switchat där det drar ström annars duger ju såklart en 7805 där det bara är nåt småfjutt upp till kanske 2-300 mA därefter får man en stekhäll :foliehatt:
Problemet i mitt fall är att jag har långa kablar och ju mer man höjer spänningen desto mer får man ju igenom så att säga och har man då lass på en 7805 så brinner ju fanskapet upp när man kommer upp i spänning. Med den switchade händer PRECIS det som SKA hända dvs man höjer spänningen så går strömförbrukningen ned.
Lite offt kanske men det kanske kan vara intressant för någon.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Gör mig ingenting om det glider lite off topic. Jag suger i mig det jag kan hehe. Nu hann jag inte beställa något igår men får försöka ta mig i kragen och dra iväg en beställning på lite olika bitar att leka med. Gäller bara att hitta det som behövs (vill helst ha det ytmonterat så det blir lite övning på att jämföra egenskaper på komponenter också). Jag är en sån där jobbig färsking som mest pysslat med strikt digitala saker och tycker att sådant här är lite "svartkonst" :P
v-g
Inlägg av v-g »
Jag kör också ytat men det är bra med hålmonterat i "början" helt enkelt eftersom det fungerar i labbdäcket :)
