Nätdel till förförstärkare.
Postat: 5 maj 2010, 08:50:11
av pern
Håller på med en liten nätdel till en förförstärkare. Till detta vill jag använda en vanlig enkel AC-AC adapter, men jag behöver +24V, + 12V och -12V. Detta är mitt första förslag. Några synpunkter på förändringar/förbättringar ?
Re: Nätdel till förförstärkare.
Postat: 5 maj 2010, 10:42:45
av 4kTRB
Om du tänker dig en högre ström än ca:100mA på 24V utgången så kan spänningen
bli lite väl låg på ingången till LM317. Kommer inte ihåg vilket drop den har men det
bör väl ligga runt 3V ungefär.
Postat: 5 maj 2010, 10:53:43
av pern
Låg ? Det sitter ju en spänningsdubblare först i 24V delen.
Det blir ca 30mA på 24 V och ca 100mA på +/- 12 V.
Postat: 5 maj 2010, 11:07:38
av Tekko
Det borde fonka men kom ihåg att 300mA efter spänningsdubblaren = 600mA före spänningsdubblaren.
Postat: 5 maj 2010, 11:10:33
av pern
Tänkte använda en 15 V AC-AC adapter på runt 400-500 mA
Postat: 5 maj 2010, 11:17:54
av 4kTRB
30mA och det kommer fungera.
Drar du för mycket ström så blir det för högt spänningsfall över 10ohms motståndet
plus att ripplet ökar.
Du angav inte hur mycket ström 24V skulle dra, har ju viss betydelse för funktionen.
Postat: 5 maj 2010, 11:23:24
av pern
Sant , jag borde anget det från början.
24V Skall driva några SRPP baserade FET steg , +-12V några OP.
Postat: 5 maj 2010, 11:28:23
av 4kTRB
10ohms motståndet räcker med 1/4W
Postat: 5 maj 2010, 11:31:22
av pern
Jag har faktiskt inte räknat på det, tog i med lite "råge", men 3W är väl att ta i.
Vad jag funderar mest på är om jag skall ändra motståndsvärdet i PI-filtret eller ej. Om detta kan ge bättre resultat.
Postat: 5 maj 2010, 12:16:23
av prototypen
För så låga strömmar är det fel med så stora glättlytar, ALLT blir varmare av detta Transformatorn, likriktaren och regulatorn.
Jag räknade på 100 mA, 2200 µF och 20ms och skulle få ett rippel på 0,9 V och det är onödigt när råspänningen hamnar på 42V och det ska vara 24 ut.
Låt råspänningen dippa en del, regulatorn är ju till för att jämna ut spänningen.
Protte
Postat: 5 maj 2010, 12:16:48
av 4kTRB
Med 30mA så har du lite marginal och kan väl öka värdet en del
och få lite mer dämpning av ripplet. 2200uF är ganska stora kondingar
och jag vet inte om det är nödvändigt för LM317 dämpar ripplet bra.
Postat: 5 maj 2010, 12:20:05
av 4kTRB
prototypen skrev:För så låga strömmar är det fel med så stora glättlytar, ALLT blir varmare av detta Transformatorn, likriktaren och regulatorn.
Protte
42V är inte rimligt att få med den kopplingen. Runt 30V är mindre fantasi.
Postat: 5 maj 2010, 12:56:55
av pern
Så det är bättre att sänka kondingarna på 24V delen till tex 1000uF och behålla dem på 2200uF på 12V som drar mer ström ? Eller bör jag sänka alla till 1000uF ?
Postat: 5 maj 2010, 13:06:43
av 4kTRB
C19 får inte vara för liten då du jobbar med 50Hz.
Sedan borde den rimligtvis vara en bipolär modell
men jag tror den klarar ev. neg spikar vid uppstart.
Postat: 5 maj 2010, 13:07:34
av prototypen
För 24 V delen skulle jag prova med 2x100µF
Och för 12V 2x220 µF
"kopplingskondensatorn" i spänningsdubblaren är jag inte tvärsäker på.
Koppla upp och mät med skåp.
Protte
Sätt en diod över C19 så den klarar starten.
