Nybörjarfrågor angående stegmotorprojekt
Postat: 29 april 2010, 18:32:01
Jag har tänkt bygga ett magasin för modelljärnväg. Här är en länk till ett liknande projekt.
Jag tänkte dock bygga med en stegmotor i stället och har hittat följande motor och drivkort som ser ut att passa,
men jag är osäker på om motorn är uni- eller bi-polär (eller både och kanske). Den kanske dess utom är för klen.
Stepper Motor Size 14 8Ncm
Pololu A4983 Stepper Motor Driver Carrier
Till drivningen hade jag tänkt använda en kuggrem.
Ser detta ut att kunna passa ihop, eller är jag helt fel ute?
Önskad prestanda:
Hastighet ca 5cm/sekund
Stanna på +- 0,2mm. Lägger man till ett låssystem i ändarna räcker +-1mm. Vet ej ännu om detta behövs.
Vikten på bordet kanske 10 kg.
Tänkt lagring för bordet är möbelskenor (skenor för lådor).
Jag är öppen för bättre alternativ
--Per
Önskad prestanda:
--Per
