inkoppling trafo
Postat: 29 april 2010, 10:04:29
av Chaf
Hej :D
Köpte en Trafo mod större , Undrar hur man kopplar in pri 230 v,
Är litte osäker det står Pri 120/120v BR/o-BL/w måste koppla ihopp
BR+BL- O+W O verkar vara röd :?: det är dom tunnare sladdarna
om jag fattar rätt eller.
M.v.h
Chaf
Klicka på bilden blir den större
Re: inkoppling trafo
Postat: 29 april 2010, 10:55:52
av prototypen
Koppla ihop orange med svart
Mata 230 mellan brun och vit
Röd tillhör sekundären
Protte
Postat: 29 april 2010, 11:34:55
av Chaf
Hej :D
Tack för hjälpen :tumupp:
M.v.h
Chaf
Postat: 29 april 2010, 20:24:26
av bos
Ett tips för framtida, omärkta, transformatorer är att motståndsmäta alla tåtar. På så sätt ser du vilka som hör ihop med vilken lindning, och du kan därifrån - oftast - lista ut med värdena du mäter fram vilken sida som är primär respektive sekundär.
En tumregel är att primärlindningar brukar ha högre resistans än sekundärlindningar.
