Touch sensor?
Vincent
Touch sensor?
Inlägg av Vincent »
Hej, jag har en ide om att göra en lampa som aktiveras genom beröring. Jag vet att det finns en hel del sådana lampor och dom sätts på genom att vidröra basen som alltid är av metall. Det finns en hel del "touch lamp sensors" att köpa på t.ex amazon men alla har som sagt en platta av metall. Låt mig säga att jag inte är elektriker, men förstår så pass mycket att beröringsplattan måste vara av metall för det leder ström.
Så min fråga är, finns det något sätt att göra en touch lösning när man vidrör ett objekt som är inte av metall, i mitt fall plast? Jag har researchat något som heter kapacitiv beröring men förstår inte hur man skulle integrera en sådan sensor för att kontrollera strömmen.
prototypen
Re: Touch sensor?
Inlägg av prototypen »
Elektriskt ledande plast finns och går lika bra eller så har man ett metallnät eller dylikt inbakat i fotmaterialet. Räcker ju med en liten pigg som sticker fram också.
Protte
Under lumpen gjorde vi en åt en lumparkompis var föräldrar hade satt upp två spegelbelysningar men inte ordnat någon till/från, det var visst ganska muntert när det kom besök och "så snygga lampor och skulle känna på den och så tändes de".
Vincent
Re: Touch sensor?
Inlägg av Vincent »
Det låter intressant med ledande plast. Någon aning var man får tag på det?
Sedan så finns ju temperaturkänsliga sensorer, bl.a vår kaffemaskin har sådana knappar. Skulle det kunna vara en lösning?
övrigt
Re: Touch sensor?
Inlägg av övrigt »
Jag har med bra resultat använt sk reflexdetektorer fr elfa till detta. En IR lysdiod i samma kapsel som en IR fotoransistor. Genom att labba med strömmar och motstånd kan man få den att trigga på det avstånd man vill, nån cm ifrån till att man måste trycka till bara liite på den. Då utan att använda ADCn i MCUn, bara låta pinnarna läsa det som etta eller nolla.
Edit stavning
