Räcker transformatorn?
Postat: 22 april 2010, 22:13:33
av überfuzz
Jag tänkte bygga om en gitarrförstärkare, räcker transformatorn.
Jag har en gammal gitarrförstärkare som jag inte är riktigt nöjd med. Alltså måste jag självklart bygga om den.
Båda förstärkarna har i stort sett samma prylar som ska drivas: Fjäderreverb, slutsteg 4 EL84, försteg 4 12AX7. Det har fått mig att dra en lekmanna-slutsats: Det kommer att funka. Kollar jag på scheman så stämmer de på allt utom utspänningen. 260VAC på den jag har och 280VAC på kretsen jag vill ha. I dess nuvarande skick är förstärkaren märkt med 33watt ut. Den önskade kretsen/förstärkaren ligger på 30 till 38 watt ut, enligt olika källor på nätet. Nu undrar jag hur jag tar reda på ifall förstärkarens transformator kommer att axla den nya kretsen.
Re: Räcker transformatorn?
Postat: 22 april 2010, 22:34:44
av HUGGBÄVERN
Ta hem det här programmet och börjar modellera ....
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Postat: 22 april 2010, 23:28:58
av überfuzz
Stopp och belägg Soundgarden! *.exe betyder väl windoze om jag inte minns fel..? Verkar behändigt, men finns det inte till Linux?
Postat: 22 april 2010, 23:32:48
av HUGGBÄVERN
Jag tror trafon räcker. När du likriktat och glättat har du lagom med kräm. Är det för mycket tar du ner spänningen med ett motstånd eller en drossel. Du kan ju köra +/-10% på matningsspänningarna i rörsteg utan att det gör (så mycket) något.
Kolla
http://www.sowter.co.uk/rectifier-trans ... lation.htm, snabba enkla formler.
Postat: 23 april 2010, 09:06:40
av HUGGBÄVERN
Kinkigast brukar glödmatningen vara - räkna ordentligt ...
Postat: 23 april 2010, 09:19:18
av prototypen
Det kan ju inte vara effekten du inte är nöjd med, skillnaden mellan 260 och 280 är inte märkbar och 33 till 38 Watt tror jag heller inte man märker (33 till 66W är väl gränsen för märkbart)
Det måste vara något annat.
Protte
Postat: 23 april 2010, 11:49:07
av PHermansson
Programmet fungerar bra i Wine. Men själv lyckas jag inte räkna ut vad det vill säga mig, blir massa fina kurvor i alla fall
Postat: 23 april 2010, 12:38:17
av HUGGBÄVERN
Genom att markera de olika blocken kan typ av trafo och likriktare väljas liksom olika filterkomponenter läggas till och ändras.
I slutändan kan man ju se om man når den önskade spänningen, om komponenterna klarar strömmar/spänningar och om det ripplar mycket.
Postat: 23 april 2010, 16:36:25
av überfuzz
Nu har jag inte kommit så långt med projektet...
Jag får ta och göra som ni skriver. Kolla vad olika typer av likriktare kan tänkas göra med spänningen. Originalet till den förstärkare jag har i siktet har rör-likriktare och jag tänkte nog fuska lite och köra brygga. Soundbrigaden: din länk kommer väl till pass när jag ska räkna på det. Merr si!
