GPIB hjälp
Postat: 20 april 2010, 21:30:26
Har äntligen skaffat mej ett GPIB-kort för PCI (istället för ISA-kortet jag hade innan som jag aldrig orkade fixa en dator till) och tänkte koppla
det till mina instrument med HPIB/GPIB, framförallt oscilloscopet.
Jag har inte sysslat med GPIB alls innan, utom att jag har installerat mjukvaran (under linux) till folk på jobbet, och det har aldrig
varit några problem, typ installera paketen från NI och sen eventuellt labview och så har dom kopplat in sina instrument och
allt har bara funkat.
Nåväl, för att få ut vågformerna från mitt HP 54501A så verkar man behöva en mukvara från agilent, som bara finns för windows korkat nog
(känns som att windows är ungefär sistavalet i dessa sammanhang) men jag har ju dessvärre en windowsdator med.
Jag började med att montera GPIB-kortet, sen installerade jag NI-488.2-paketet från NI, vilket gjorde att windows hittade kortet korrekt,
och jag kan även få upp en inställningssida för kortet där det står att det funkar och hittas.
Jag kopplar nu in två skarvade (med varandra) GPIB-kablar mellan skåpet och datorn, och skarven hamnar precis där jag tänker
ställa ytterligare ett instrument med HPIB när jag har städat lite (Hrrm), perfekt.
Fine.
Nu installerade jag även agilents "Intuilink data capture" som ska funka med just mitt skåp, jag väljer rätt modell i menyn och klickar
på "Identify instrument(s)" och får meddelandet "Failed to connect to instrument at GPIB0::7::INSTR Please check your settings and connections and try again"
Läser jag manualen till oscilloscopet säger dom ju i princip bara att man ska sätta det i "Talk only" i HPIB-menyn (gjort) och sen
trycka på "HARD COPY" under "System control", det går ju dock inte, jag får "printing" och sen "Print cancelled".
Vad gör jag för fel ? och i vilken ända ?
finns det inget program somd et jag såg användas i linux som bara dumpar ut info om instrumenten som hänger på bussen ?
Fine.
