Varmluftspistol för krympning
Postat: 20 april 2010, 13:54:59
av Fearsome
Har ni några lämpliga förslag på varmluftspistoler för krympning av slang? Skall vara möjligt att steglöst justera temperaturen. Söker något som ej är för stort och det behöver ju ej vara kW-grejor. Tex Clas Ohlson har en Cotech men den verkar overkill för krympa slang på några mm:s diameter.
Re: Varmluftspistol för krympning
Postat: 20 april 2010, 17:02:00
av syltkaka
Jag rekommenderar en varmluftsstation istället. Steglöst ställbar temperatur och luftflöde. Dessutom kan det vara trevligt att löda/löda av komponenter med den. Tycker den är perfekt för krympslang. Kostar ca 700 kr.
Varmluftsstation
Postat: 20 april 2010, 17:04:59
av Swech
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=599
595 + frakt (slipper vänta i 3 veckor också, lev inom 1-2 dagar) :D
Swech
Postat: 20 april 2010, 17:12:40
av syltkaka
Där ser man. Då finns det inte så mycket att snacka om. Köp!
Postat: 20 april 2010, 19:15:14
av Henry
Swech: Vad blir frakten på ett ungefär? Står 84:- för 2kg men denna väger ju mer.
Postat: 20 april 2010, 21:12:44
av Swech
Har kalibrerat vågen :)
Den ligger precis under 2 kg så den går att skicka som brev för 84:-
Skall justera vikten på hemsidan.
Jonas
Swech
Postat: 20 april 2010, 22:10:49
av Glenn
Inte alls dyrt..
Hurpass bra är dom att löda med då ?
Postat: 20 april 2010, 22:17:39
av Henry
En sådan är ju normalt alltid just för att löda SMD så det skall väl bara gå bra som jag ser det, den har smala pipor som behövs men även större om det är stora områden som skall lödas samtidigt tex och man kan ställa luftflödet vilket är väldigt viktigt och likaså temperaturen. Men hur bra den sedan håller temperaturen vid olika luftflöden skiljer de sämre mot de bra grejerna och det kan jag inte uttala mig om för denna. Är sugen men har inte pengen just nu.
Postat: 20 april 2010, 22:20:55
av LaRdA
Men räcker verkligen 60w för en hetluftsstation? :D
Postat: 20 april 2010, 22:45:53
av Fearsome
Ja, den syltkaka länkade till ville ju ha 700W. 60W verkar ju lite för bra för att vara sant...
Postat: 20 april 2010, 22:50:23
av Swech
Får väl säga som försäljarna på ONOFF... "en sådan har jag själv hemma och är jättenöjd" :D
Allvarligt talat, den både lödar och avlödar SMD riktigt bra.
Har testat på kort då man inte haft tid att vänta på att den stora ugnen skall bli varm.
Man skall dock passa sig för att elda på elektromekaniska (plastiga) komponenter då dessa lätt
deformeras eller smälter.
För krympslang så är det mer än tillräckligt kräm i denna.
Swech
Postat: 21 april 2010, 01:10:06
av Henry
Ja det där med 60W missade jag totalt, det fattas möjligen inte en nolla? :humm: Den på Ebay heter ju exakt det samma men på mer normala 700W.
Postat: 21 april 2010, 02:03:48
av sodjan
Alltså, märkeffekten har ensamt inget med lufttemperaturen att göra.
Med 1/10 av flödet ger 60W samma temperatur som 600W. Det är
klart att man inte kan värma samma *mängd* luft på samma tid
som en 600W "pistol", men behövs det ? Antagligen inte eftersom
det ju vittnas om att det fungerar utmärkt..
Postat: 21 april 2010, 02:28:15
av Henry
Nej det har ju förstås ingenting med temperaturen som sådan att göra men vet dock att det finns/fanns vissa sådana här som inte klarar av att ge rätt temp när man ökar luftflödet, tror sedan aldrig jag sett en sådan här med 60W alltid ett antal 100-tals därför jag undrade.
Men klarar denna av att ge 480 grader vid max luftflöde oavsett vilken spets man sätter på så är ju dock allt frid och fröjd för i alla fall min del.
Om denna är på 60W och den på Ebay är på 700W och det är samma spetsar så kommer förstås inte denna att klara av i närheten samma max flöde för samma temperatur. Om man behöver det eller ej är förstås upp till var och en att bestämma men skall man uteslutande köra SMD så är det nog lite onödigt som jag ser det. Själv hade jag inte haft något emot 700W för då kan man löda ordentliga bitar men visst det man även använda en varmluftspistol till och den ligger dessutom på högre effekt.
Postat: 21 april 2010, 06:52:35
av Swech
Den är på 700W.... det har helt enkelt blivit tyrkfelsnisse på hemsidan :oops:
Tur att ni är mer skärpta än mig.
Nu är det uppdaterat iallafall
(den hade råkat ärvt effekten från lödstationen som är på 60 W)
Swech
