Ny kondensator till Husqvarna symaskin
kkjellerup@gmail.com
Inlägg av kkjellerup@gmail.com »
Hej, kondensatorn vid motorn på min gamla Huskvarna typ 20 (år 1955) har smällt och jag kan inte hitta någon ersättningskomponent.
Om någon vänlig själ kunde hjälpa mig hitta en komponent vore jag mkt tacksam!
På den kondensatorn (spolformad) sitter ett schema som ser ut som min profilbild..
Det är alltså tre kondensatorer i komponenten!?
Den övre kondensatorn är på 0,1uF och de två undre med jordansl. imellan är på 0,02uF...
Det står även:
Type 210271
Klasse BB 0,1-0,02
250~ / 350V
Konningen har bara två anslutningsben men jorden borde ha kontakt mellan konningens hölje och det metallclips som håller fast konningen vid motorn? .....Symaskinens ansl. sladd har dock ingen jord...
Tacksam för hjälp! MvH/ Kalle
prototypen
Re: Ny kondensator till Husqvarna symaskin
Inlägg av prototypen »
RIFA har gjort något som heter PZB 300 MC som skulle gå att mecka dit.
Jag har köpt från ELFA men där går de inte att finna idag.
Visst är det så att maskinen fungerar, detta är bara för avstörning.
Protte
Tack för svaret, vad är RIFA?
varför inte svara på frågan kjelle?
Ja, det var som f...
den funkar ändå!?
Har ngn tips på komponent ändå?
prototypen
RIFA var väl ett ganska bra företag som tillverkade kondensatorer i Kalmar och Ödeshög, gick ihop/köpte/köptes av EVOX och numera ägt av Kemet.
Jag har en påse med 0,1 + 2x4,7nF
Protte
remne
Inlägg av remne »
X2 capacitor 22 nF 300 VAC, PHE840EA5220MA01R17 (0.022uF) - 65-600-23
X2-kondensator 100 nF 300 VAC, PHE820 EB6100M - 65-109-53
prototypen
Till godset får man inte ha X kondensatorer MÅSTE vara Y. Mellan fas och nolla får det vara X.
Protte
Det beror väl på kapslingen. Jag fick en explosion i en liknande kondensator i min dammsugare. Där är motorn inkapslad så det borde inte vara någon risk. Den går utan kondensator i dag.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
danei: vad praktiskt, när man dammsuger så stör ingen en i mobilen/sladdlösa telefonen/wlan:et. De har ingen täckning längre. :humm:
Christopherk
Inlägg av Christopherk »
Återupplivar här en gammal tråd men jag har en mycket liknande fråga som jag behöver hjälp med.
Har en gammal symaskin från 50-talet (bernina 530 record). Hade tidigare idag ett missöde då säkringen i huset gick och fick en smärre rökbildning från maskinen. Det visade sig att kondensatorn hade smält. Nu behöver jag då hitta en ny kondensator men jag verkar inte hitta någon att köpa som har så låg farad som orginalet har. Är heller ingen expert så jag vet inte om det finns något likvärdigt jag skulle kunna använda, om det finns något som inte måste ha exakt samma värden, etc.
På kondensatorn står det följande:
Funkton
Sk 10022 b B/1
0,1 µF + 2x2500pF
250V~ 100°C 6.57
264 644A
Mycket tacksam för svar!
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19366
Ligger nära till.
EDIT: 65-649-34 om ELFA-länken inte funkar.
Christopherk
Tackar! Får hoppas att det fungerar, återkommer om detta.
13th.Marine
Lycka till! =)
