Atmel produkter, parameterlista?
Postat: 16 april 2010, 16:03:28
av dude
det här är garanterad en dum fråga men ställer man inga dumma frågar får man inga dumma svar som man säger..
men är det någon sida där dom listar alla Atmel produkter som finns med vad de innehåller, (antal DAC, usart, flash osv..)
och kanske vad alla betäckningar betyder... verkar ju finnas en uppsjö av produker från Atmel och svårt att få någon överblick av deras sortiment..
håller just nu på och söker runt på Atmels sida och avr freaks men om det är nån som sett något så pleace do tell me =)
Rubrik (var: atmel produkter) /adm
Re: atmel produkter
Postat: 16 april 2010, 16:59:35
av Mindmapper
Som den här kanske.
http://www.atmel.com/dyn/products/param ... ection=ASC
Nu visar den bara AVR.
Tror inte att det finns någon som visar hela Atmel sortimentet på det sättet. Men det var säkert inte så du menade.
Re: atmel produkter
Postat: 16 april 2010, 18:28:43
av dude
nice. tack så mycket =)
Re: atmel produkter
Postat: 16 april 2010, 23:20:04
av sodjan
> håller just nu på och söker runt på atmels sida
Tre klick :
- Från http://www.atmel.com, i menyn, "Products" -> "Microcontrollers" -> "AVR 8 and 32 bit solutions".
- "Devices" i menyn till vänster.
- "Parametric Table" till höger på Devices-bilden.
Samma länk som Mindmapper länkade direkt till...
Re: atmel produkter
Postat: 18 april 2010, 10:43:48
av BEEP
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 00:35:47
av dude
conclusion: jag är jävligt kass på att hitta på deras hemsida :)
men är det bara jag som tycker de har en ganska grötig hemsida?
viktig information är dölj bland massa tjafs?
men kaske bara jag som tycker det..
BEEP: tack för länken. den där innehöll mycket information. schyst.
en följfråga eftersom ni verkar ha koll på atmel:
vad står det som står efter de första siffrorna i en atmel produkt för?
exempel:
ATMEGA165PV-8AU
ATMEGA165P-16AU
nu menar jag PV respektive P för.
som jag har förstått det så är det som står efter (-) bindestrecket: frekvens och kapsel.
de första siffrorna tror jag är för flashminnet???? 16 i det här fallet?
frågan är då vad 5PV och 5P står för?
eller har jag missförstått?
nån som kan?
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 00:45:51
av sodjan
> exempel:
> ATMEGA165PV-8AU
> ATMEGA165P-16AU
I databladet står det :
> Speed Grade:
> – ATmega165PV: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V
> – ATmega165P: 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V
Men det måste du väl ha sett. Det kanske var något annat du menade ?
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 00:53:00
av dude
asså jag funderade lite angående vad de har för regler angående namngivning av atmel produkter
tex så finns det ju atmega128L och atmega128A
så då undrade jag vad L och A står för.
eller som i exemplet som jag tog ovan.
där den ena hette P och den andra hette PV
vad står dessa bokstäver för.
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 01:02:57
av sodjan
Jo, det kan ju finnas en logik i det.
Eller så gör det inte det... :-)
I fallet med 128L/128A så gissar jag att "L" står för "Low power" (eller "Low voltage").
På "A" svarar jag "vet inte"... :-)
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 01:11:59
av dude
heheh jo jag misstänker att det gör det :)
om man kollar på ändelsen efter bindestrecket så står ju det uppenbarligen för högsta möliga frekvens och kapsel.
exempel:
ATMEGA128-16AU
=16 megahertz och SMD benen "utåt"
ATMEGA128L-8MU
=8 megahertz och SMD benen "under"
128 måste väl står för flashminnet...
och eftersom allt annat betyder något så måste det nog finnas en betydelse för bokstäverna...(L och A)
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 01:28:16
av sodjan
Det är klart att de betyder *något*, men det är inte självklart att det är
samma enkla logik som med "16" och "8" t.ex.
Aja, får se om någon AVR-människa kanske vet mer...
Det är samma sak med PIC'ar.
"A" i PIC16F628A-I/P betyder t.ex inget annan än att det är "version 2" av PIC16F628-I/P.
"16", "F", "I" och "P" har däremot klara betydelser, ungefär som för AVR'erna.
16 : modellfamilj, F : Flash, I : Industrual temp-range, P : Kapsel
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 01:42:45
av dude
okej.
tja PIC familjen har jag inte så stor koll på.
men jag misstänker att det är som du sa innan att L står för low power...
har heller ingen aning vad A eller P eller PV står för...men som sagt kanske nån annan har..
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 06:16:27
av Henry
Orkar inte ladda ner databladen nu men inte för sällan så kan det stå i slutet av dess datablad om de olika beteckningarna. Det kan tex vara för att indikera SMD eller hålmonterat för vissa ändelser osv.
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 07:24:21
av thepirateboy
A - ny tillverkningsprocess som ger lägre strömförbrukning, i övrigt lika
V - low voltage
P - Picopower, kan drivas av extern 32 kHz kristall med mycket låg strömförbrukning
Men som sagt, databladet är alltid den bästa källan för info.
Re: atmel produkter
Postat: 19 april 2010, 14:18:40
av jesse
Får hålla med om att dessa beteckningar kan vara förvirrande. Ibland säljs AVR_processorer med en bokstavskombination som inte går att hitta på Atmels hemsida - man får leta reda på det som ser mest likt ut och hoppas att det är det databladet som gäller. Och då hjälper ju inte databladet om man inte ens vet vilka kretsar det gäller för.
