rs-232 crimp pins
Postat: 16 april 2010, 00:51:47
av dooda
Mitt första inlägg så var snälla.
Jag letar efter en (helst fysisk butik i Stockholmsområdet) som säljer rs-232 crimp pins. Jag ska med dessa koppla mig till in på stiften för Rx och Tx på en hårddisk. Jag har letat och letat efter dessa men bara hittat dem i amerikanska siter.
Tack på förhand
dooda
Re: rs-232 crimp pins
Postat: 16 april 2010, 01:21:21
av JimmyAndersson
Välkommen till forumet. :)
Jag hänger inte riktigt med på vad du menar med "RS232 crimp pins".
Påminner det om något av dessa bilder?
Troligen heter de nånting helt annat på svenska och då är det inte konstigt att du inte hittat dem i sverige. :)
Vad är det för hårddisk? Jag har aldrig någonsin sett en hårddisk med RS232. Inte ens i en extern låda.
Berätta mer så blir det lättare att hjälpa.
Postat: 16 april 2010, 03:02:52
av Glenn
han menar nog pinnar avsedda för att crimpa på kablar och stoppas i en DSUB25-hona.
Sen ska han använda dom att koppla in sej på "programmeringspinnarna" på en hårddisk för att försöka rädda den när det har gått åt helvete..
finns en del tutorials på nätet om det för vissa hårddiskar.
Postat: 16 april 2010, 08:41:44
av prototypen
Är det vanlig D-sub och det gäller en enda så är det MYCKET billigare med en vanlig för lödning då crimpverktyget kostar mellan 500-1000 spänn (om det ska vara "verktyg")
Protte
Postat: 17 april 2010, 03:29:35
av dooda
Tack för era svar.
Det är pinsen som sitter intuti en sån här jag ville åt, så små som möjligt.
http://www.curiousinventor.com/images/s ... eaders.jpg
Hittade faktiskt dessa fast mindre i lite dataskrot som jag hade stående. Så problemet är löst trodde jag med det verkar som jag brickade hela driven... Jag ska prova lite mer imorgon så får jag se om det fungerar.
Här är guiden på hur man räddar sin seagate som gått åt skogen:
http://www.msfn.org/board/solution-seag ... 28807.html
dooda
Postat: 17 april 2010, 10:40:08
av ToPNoTCH
Aha är det sådana.
Dom sitter i servokontakter.
Finns på http://www.aircpro.com/
Artickel SEHI-FKCOFU under servotillbehör/servokabel & TBH
Postat: 17 april 2010, 13:25:18
av JimmyAndersson
Finns även hos Elfa: 43-010-16 + 43-566-10
Dooda: Tack för länken. Där lärde jag mig något nytt. :)
Postat: 17 april 2010, 22:42:50
av dooda
Tack för hjälpen!
Nu ska jag bara försöka få igång hårddisken.
dooda
