Enklast få ut 7 volt från 12 VDC?
Postat: 15 april 2010, 18:20:02
av Agamemnon
Jag behöver en regulator för att ta ner bilbatteriets 12v till 7v men kruxet är att man måste kunna belasta med uppåt 6-8A kanske uppåt 10A. Hur lösa detta enklast med så få komponenter som möjligt?
Tack på förhand!
Re: Enklast få ut 7 volt från 12 VDC?
Postat: 15 april 2010, 18:36:03
av bearing
Vad ska drivas?
Låter som något för en switchad regulator.
Postat: 15 april 2010, 18:50:49
av Agamemnon
Den ska driva en startmotor till en radiostyrd bil. Alltså kommer den inte belastas mer än max 20 sek åt gången. Billigas och enklast möjligt...såg en gång ett schema på en 2N3055 + LM7805 + BC548 (eller nåt) men kan inte hitta den kretsen nu. Tänke om man bara bytte ut LM7805 mot LM7807 så borde det väl bli bra? Exempel på schema och komponentvärden vore kanon!
Postat: 15 april 2010, 19:08:30
av bearing
Förmodligen kan startmotorn köras på 12V. Skillnaden är att den kommer rotera snabbare, samt, om den körs under långa perioder, bli varmare.
Med linjär reglering, som du föreslår, kommer istället elektroniken bli varm, om motorn körs längre tider. Men under kortare tider borde det gå bra.
Enkelt schema, borde minska spänningen ca 5V vid belastning.
70-061-41
71-019-20
Postat: 15 april 2010, 19:15:27
av Agamemnon
Det där var fiffigt! Vågar man lita på att kopplingen funkar så man inte eldar upp zenern eller nåt? :) Tack så mycket för hjälpen!!
Edit: Klarar denna 0,5W zenern av jobbet istället? BZX55C3V9 DO-35 3.9V
Om man vill köra 2st 2N3055 är det bara att paralellkoppla då?
Postat: 15 april 2010, 19:40:01
av Rocky_AL
Det går bra att parallellkoppla transistorer. Då går det halva strömmen genom vardera vilket i sin tur ökar förstärkningen och mindre ström behöver gå genom zenern. 3055an har för övrigt ganska låg förstärkning (omkr. 10-20ggr) Så går det 10A genom kollektorn så går det kanske 1A genom basen och därmed zenern, så dimensionera därefter.
Ett kylelement behövs också. Vid 10A förloras 40-50W i transistorn, det klarar den inte mer än någon sekund utan kylning.
Postat: 15 april 2010, 19:50:40
av bearing
1.3W över 3,9V ger 330mA ström. Med 10 ggr strömförstärkning blir det 3,3A. Vid 6-8 A kommer zenern överbelastas, men det borde funka en stund. 0,5W-zener kan nog också funka, en stund.
Vid parallellkoppling kan du använda en 3,3V-zener samt en 2n3055 som buffer.
Men istället för att parallellkoppla 2n3055 borde det bli billigare att göra en switchad krets med IC555 och MOSFET. Då blir det heller ingen värme att tala om. Exempel:
http://www.scienceprog.com/control-motor-pwm-schematic/
Fast med MOSFET som Q1.
Postat: 16 april 2010, 08:56:45
av prototypen
Enkel lösning som ger ganska stabil spänning och ger en 10-11 A, MEN kräver kylfläns.
Protte
Postat: 16 april 2010, 09:21:22
av limpan4all
78XX är inte tänkta att använda på detta sätt, tag en LM317 istället då funkar det bättre.
Och om du istället kopplar in 200 Ohm motståndet efter 2N3055 så får du med dess pga strömmen variabla spänningsfall i reglerlopen.
Lägg gärna in 100-1000nF parallellt med det variabla motståndet för att minska snabba reglervariationer.
Postat: 16 april 2010, 11:50:13
av prototypen
Id Quiescent current TJ = 25°C 6 mA
ΔId Quiescent current change IO = 5 mA to 1 A 0.5 mA
_____________________________ VI = 8 to 25 V 0.8 mA
Detta taget från STmicroelektronics datablad
Strömmen i "jordpinnen" är 6 mA med en variation på 0,5 mA för last mellan 5-1000 mA och 0,8 för inspänning 8-25 V
Strömmen genom 270 Ω blir 18 mA så variationen har inte så stor inverkan.
Bara att man specar deltaströmmen tyder väl på att man har läget under kontroll. För att driva startmotorn till modellflyg så tror jag att min koppling fungerar. Men vill man ha fler nollor i regleringen så finns bättre lösningar.
Protte
Postat: 16 april 2010, 13:16:37
av limpan4all
Problemet är att du har angett 7805 som är en "generisk" komponent, alla funkar inte likadant...
Dessutom så varierar dess strömbehov med temperaturen.
Så för denna applikation funkar det nog men är knappast att rekommendera.
Det går att frakta 500kg sand inne en V70 men en lastbil är mera lämpad så att säga.
Postat: 16 april 2010, 13:20:05
av björn
limpan4all skrev:78XX är inte tänkta att använda på detta sätt, tag en LM317 istället då funkar det bättre.
limpan4all skrev:Problemet är att du har angett 7805 som är en "generisk" komponent, alla funkar inte likadant...
Det gör inte alla varianter av LM317 heller.
Postat: 16 april 2010, 13:29:31
av limpan4all
Jag har den erfarenheten att alla varianter av LM317 fungerar likadant vid denna typ av applikation, men jag kan ju ha fel förstås.
Men rent generellt så är dessa enkla lösningar med en följetransistor olämpliga då dom inte ger någon som helst strömbegränsning.
Postat: 17 april 2010, 12:56:41
av Agamemnon
Tack för tipsen! Prototyps variant verkar ju vettig och fortfarande enkel, kanske med en LM317 istället, men finns det mågot smartare (fortfarande billigt) alternativ till 3055? Den kanske duger gott nog i denna koppling?
Postat: 17 april 2010, 14:07:28
av prototypen
Det är ingen större skillnad på LM 317 och 7805, 317 ger 1,25 V ut + att man kan lyfta GND/adj pinnen från minus, 7805 ger 5 volt och den kan man också lyfta upp en bit
Bara för att krångla till det hela så finns LM317-12 som ger 12 V ut.
Protte
