PWM-signal till 0-10v?
Postat: 10 april 2010, 10:53:59
av impellerhead
Hej! Jag skulle behöva hjälp med att omvandla en pwm-signal så att jag får ut 0-10v istället. Har ni förslag hur jag ska göra på bästa sätt skulle jag bli tacksam, kan inte så mycket om elektronik själv.
Re: PWM-signal till 0-10v?
Postat: 10 april 2010, 10:59:38
av Mindmapper
Har du nog hög spänning så är det bara att göra ett bra RC-filter. Hur det ska se ut beror på vilka krav du har på utsignalen.
Har du låg spänning så måste du in med en förstärkare!
Det är de bästa sätten. I övrig är det svårt att ge bättre svar om man inte vet förutsättningarna.
Postat: 10 april 2010, 11:34:52
Mycket beror på vilken PWM-frekvens du har, responstiden som behövs, om PWM-pulsen har stabil spänning på pulserna osv.
Det "säkraste" sätt är att skicka pulserna till något ingångssteg som sedan ger stabila spänningar i pulserna, sedan integrerar man dessa och förstärker lagom mycket.
Detta ger mer elektronik men även exakta värden.
Behöver du "mycket snabb" respons får man gå en annan väg som självklart betyder mer elektronik.
Postat: 16 april 2010, 16:47:12
av impellerhead
Det är en pwm-signal (kan ställas in över ett område mellan 0-300hz t.ex, tror det går ha högre frekvens oxå) som kommer ur styrsystemet till min tävlingsbil som är tänkt till att driva en magnetventil som styr laddtrycket på turbon, men vi vill styra en elektrisk tryckregulator istället och den varierar då trycket beroende på insignalen 0-10v.
