Inget ljud från högtalare
Postat: 8 april 2010, 21:24:12
av Lion
Hej
För några dagar sen köpte jag två begagnade hi-fi stora stereohögtalare. Jag testade dom och upptäckte att det inte kom nåt ljud från den diskanta högtalaren i en av högtalarna. Jag öppnade baksidan men såg att alla sladdar satt som dom skulle. Vad skulle kunna va fel och är det isåfall nåt man kan fixa själv? tacksam för svar. :humm:
Re: Inget ljud från högtalare
Postat: 8 april 2010, 21:34:32
av Limen
Vad är det för typ av diskant?
Postat: 8 april 2010, 21:52:34
av 4kTRB
Det är säkert spolen som brännt av pga för hög ström.
Postat: 8 april 2010, 23:56:59
av ToPNoTCH
Har du multimeter så kan du mäta över anslutningarna.
noll eller oändligt motstånd = kasta
Postat: 9 april 2010, 04:18:16
av Lion
Ingen aning om vad det är för diskant, ser bara att den är ca 1 dm i diameter.
Var sitter spolen och är den lätt att byta?
Postat: 9 april 2010, 06:36:36
av MNorrgren
Spolen, sitter inuti högtalaren, inget du byter. Du byter hela diskantelementet. Eller rättare sagt, du byter båda diskanter, i båda högtalarna.
