Sänka volymen på usb-ljudkort
Postat: 7 april 2010, 19:16:35
av E85
Jag köpte ett usb-ljudkort med analog utgång svinbilligt på ebay men det går inte sänka volymen och det är ruskigt högt. Det är så högt att det fortfarande låter ur förstärkaren när jag har volymen på lägsta (mute) och samma sak när jag ställer om förstärkaren på andra lägen som t.ex optisk ingång så hör man fortfarande ljudet från analoga ingången dovt.
Tänkte att man nog kan göra ett litet kort med två fasta spänningsdelare för att sänka volymen mellan usb-ljudkortet och förstärkaren. Vad ska man ha för värden isåfall och finns det nåt annat att tänka på? Blir 2xRCA in och 3.5mm stereoplugg ut.
Re: Sänka volymen på usb-ljudkort
Postat: 7 april 2010, 19:46:46
av psynoise
Låter snarare som att det är din förstärkare som är dålig. Sålänge ljudkortet inte klipper och skapar en massa distorsion bör man ha högsta möjliga volym för att öka dynamiken mot brusgolvet och andra störningar.
Postat: 7 april 2010, 19:49:00
av E85
Ja men det kan jag ju isåfall inte göra nånting åt.
Det är ett sånt här system:
http://www.logitech.com/index.cfm/speak ... 4&cl=se,sv
Postat: 7 april 2010, 19:52:56
av blueint
Mät upp signalen med oscilloskåp och kolla toppvärdena (Vpp).
Postat: 7 april 2010, 19:55:34
av E85
Nä jag har inget oscilloskop hemma, så nu provar jag löda lite så får jag se ifall det funkar eller inte istället. :)
Postat: 7 april 2010, 19:57:48
av psynoise
I värsta fall tar man en potentiometer och använder den som extra volymkontroll där man inte dämpar signalen mer än nödvändigt.
Postat: 7 april 2010, 21:32:41
av E85
Hmm, jag gjorde fel men det blev ändå rätt. :)
Tänkte först göra spänningsdelare med 1.3k och 4.7k för att sänka nivån till 78% av det ursprungliga. Problemet var bara att jag råkade löda fast 4.7k i serie med signalen istället för 1.3k så jag sket i att montera motstånden mot jord och provade ändå. Blev perfekt nivå.. precis så den tystnar när man klickar ner sista steget på förstärkarens volymkontroll. Så vad beror nu detta på? Relativt låg inimpedans på stereons förstärkare måste det väl vara då eller?
Postat: 7 april 2010, 21:43:36
av psynoise
Standard är att ingångsimpedansen ska vara över 10 kΩ, med 4,7 kΩ får du en dämpning med
10 / (10+4,7) = 1 / 1,47 = -3,3 dB
