Två batterier, En motor
Postat: 6 april 2010, 19:46:58
av asbus
Hej,
nu känner man sig dum i huvudet för att man frågar detta.
Ska jag serie eller parallellkoppla två blyackar för att få samma ström till motorn men dubbla spänningen? :oops:
Re: Två batterier, En motor
Postat: 6 april 2010, 19:48:03
av danielr112
har du 2 st 12 volt batterier och motorn är på 24v ska du seriekoppla dem.
Postat: 6 april 2010, 19:51:36
av asbus
Får jag samma ström till motorn då som med ett batteri?
Postat: 6 april 2010, 20:34:26
av vfr
Hur mycket ström motorn egentligen drar beror till stor del på spänningen du matar den med. En motor (eller vilken annan last som helst) har egentligen ingen aning om vilken kapacitet på batteriet du har. Men om du vill få batteriet att räcka dubblet så länge som ett batteri, så ska du parallellkoppla dom. Vill du få dubbla spänningen så ska du seriekoppla dom.
