CD-spelare: motor har problem att starta
Postat: 2 april 2010, 18:15:28
av Mårten
Har problem med min CD-spelare, Technics SL-CA1060. När man sätter i en CD och trycker på Close och släden har gått igen, så hör man hur motorn eller nåt hackar lite och liksom inte riktigt kommer igång. Spelaren misslyckas därför med att läsa skivan och tror att det inte finns någon skiva i. Det händer sporadiskt, ibland lyckas den komma igång, ibland inte.
Om jag hjälper spelaren på traven genom att med fingret försöka snurra lite fart på den svarta cirkulära skivan ovanpå skyddsplattan (se bild nedan) så kommer den oftast igång.
Vad kan vara problemet? Hur kan jag åtgärda så att jag slipper köra igång den "manuellt" varje gång?
Re: CD-spelare: motor har problem att starta
Postat: 3 april 2010, 15:23:39
av v-g
Låter ju som fett som blivit gammalt eller helt saknas, en försiktig smörjning skulle säkert göra susen. Se till att ingen smörja kommer på fel ställe bara!
Postat: 5 april 2010, 20:41:37
av Mårten
Eh, lite ovan att smörja motorer...
Funkar det att använda vanlig universalolja (5-56 eller vad den heter)? Eller om jag måste använda fett, vilken sorts fett, alltså vilket märke? Ska jag försöka hitta kullagren eller någon form av axel och smörja där?
Postat: 5 april 2010, 20:44:11
av v-g
5-56 är inget bra det försvinner lika snabbt som det kommer det.
Viktigast är att det inte skvätter omkring inne i CDn. Kommer man åt lagrena är det bästa stället ja.
Tror nästan vilket fett som helst funkar, annars en droppe olja typ symaskinsolja duger det med.
Postat: 5 april 2010, 20:49:58
av Mårten
Okej, schysst, tack för svar!
Förresten, hur är det med olja och olja... Har ingen symaskinsolja hemma för tillfället, men däremot matlagningsolja... eh, funkar det?
Postat: 5 april 2010, 21:27:44
av v-g
Nja, vanlig motorolja duger. Iofs smörjer ju även rapsolja men jag skulle inte använda den.
Postat: 5 april 2010, 21:30:25
av Jens92
Vanlig matlagningsolja härsknar väl och blir hårt efter ett tag?
Låter inte som den bästa oljan att använda
Postat: 5 april 2010, 22:48:50
av Mårten
Okej, tack för tipsen, dags att börja pilla lite här snart...
Postat: 18 april 2010, 02:27:17
av Ostboll
Mårten skrev:Okej, schysst, tack för svar!
Klart det funkar ....Men handen på hjärtat? ....Vill du?
Sen kan jag rekomendera crc's vapenolja (egenskaper som 5-56 fast med rengörande funktion och smörjer längre) Har med framgång använt den till torkarbladen på bilen.
