Nybörjarprojekt
henketobbe
Nybörjarprojekt
Inlägg av henketobbe »
Hej!
Jag skulle vilja ha lite tips på nybörjarprojekt. Har någon nåt roligt och enkelt projekt?
Hur bygger man en metalldetektor? Hur bygger man en generator?
Hur kopplar man ihop en mic med en försärkare och får det att låta när man pratar i micen?
Macce
Inlägg av Macce »
Velleman/Kemo projekt, mitt första projekt var ett velleman kit med 2 blinkande lysdioder, lätt att bygga och man lär sig lite om hur trissor fungerar.
evert2
Inlägg av evert2 »
Kolla http://www.kjell.com/
Dom har en massa byggsatser mellan 40 - 200:-
Andy
Inlägg av Andy »
Om du gillar LED:s så är det här en vinnare: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Andy
Inlägg av Andy »
Här finns en massa bra projekt som funkar bl. a. några metalldetektorer: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Projects.htm
henketobbe
Det beror på vilken typ av mic du använder.
Det finns oftast 2 grundtyper: elected- och dynamisk mikrofon. Elected behöver en spänningsmatning, är ofta 3-ledare men kan också vara 2-ledare.
Sen lägger man in signalen på en förstärkar och ut på förstärkern kopplar man en högttalare, enklare än så kan det inte bli.
Heli
Inlägg av Heli »
http://www.electrokit.se/ har en hel del bra billiga byggsatesr. T.ex. /byggsatser/audio/
10100089 VU-meter stereo 149,00 kr
henketobbe
Berätta om era första projekt så kanske jag får nån kul idé.
strombom
Inlägg av strombom »
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Jag byggde mitt första spänningsaggregat för ett antal år sedan. Den fungerar fortfarande bra. Den bygger på transistorn 2N3055 och regulator-IC:n LM723. Den har justerbar utspänning, 0-30v och justerbar ström upp till 1A. Mycket användbar. Jag använder den dagligen i mitt arbete. Den är bra eftersom det finns visare för spänning och ström. Projektet finns utförligt beskrivet i någon av EFA (Elektronik För Alla)-böckerna. Kommer inte ihåg just nu. Det finns 8 böcker. Tror det var del 6. Finns att låna på biblioteket.
Janne
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Mina första projekt var att bygga förstärkare, bägge brann upp. Mitt råd är att bygg ingenting du inte fattar hur det fungerar. Det är mycket roligare att göra något om man förstår precis hur det fungerar och kan testa bit för bit att varje segment fungerar innan man sätter ihop den till den slutgiltiga biffen. Sen fortsätte jag med att bygga distpedaler som faktiskt funkade rätt hyggligt fast det var väldigt enkla konstruktioner. Ett projekt kan va att sätta sig in i hur en OP förstärkare fungerar och designa en liten förförstärkare tex.
henketobbe
vad är en OP förstärkare ?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Om du hade skrivit in ordet "OP-förstärkare" i Googles sökfält så hade du besparat dig mödan att skriva orden "vad är en".
Och du hade besparat någon av oss mödan att förklara.
http://susning.nu/Operationsf%f6rst%e4rkare
henketobbe
hur bygger man en OP-förstärkare då?
