larmsystem med hållkrets?
Postat: 30 mars 2010, 15:08:32
av blashyrkh
Jag undrar om någon har möjlighet att hjälpa mig med ett schema för ett larmsystem?
Tanken är att ha 5 olika "panik-knappar" på olika ställen i en lokal till kopplat till 3 blixtljus.
Om någon trycker på knapparna så ska alla 3 blixtljusen börja att blinka.
Eftersom folk tenderar att trycka frekvent på knappar när dom blir panikslagna så får man ha en hållkrets med ett relä inkopplat på något sätt... Hmmm...
Och någonstans får man ha en strömbrytare för "återställning" av systemet.
Har någon möjlighet att hjälpa mig?
//David
Re: larmsystem med hållkrets?
Postat: 30 mars 2010, 15:22:01
av prototypen
Tyristor.
Återställs genom att bryta strömmen genom tyristorn eller att fräckt kortsluta över tyristorn.
Protte
Postat: 30 mars 2010, 17:31:54
av electronix
Med ett 2-poligt relä så kan man göra så här t ex.
Bara att lägga "set" knapparna parallellt och "reset" knapparna i serie.
Matningen av relät är bara att anpassa efter spec.
Postat: 30 mars 2010, 18:30:27
av Pejlaren
blashyrkh skrev:Hej!
//David
Om du inte ska ha någon indikation på vilken larmknapp som larmar så är det bara att parallellkoppla de fem knapparna, den parallellkopplingen lägger du i sedan i serie med matningen till ena spolen på ett bistabilt relä. Ett bistabilt relä med två spolar lämpligtvis. Oavsett om de trycker en gång eller hur många ggr som helst så hålls relät "draget" tills dess att den andra spolen aktiveras. Den andra spolen ansluter du helt enkelt en återställningsknapp till...
Hoppas du förstår för jag orkar inte rita schema...
Postat: 30 mars 2010, 21:01:54
av Mindmapper
Är det kantänka en skoluppgift?
Tala i så fall om för läraren att EF har löst denna uppgift. Samt löser alla andra tänkbara uppgifter så att han kan vända sig hit på en gång och slipper gå omvägen över eleverna. :vissla:
Postat: 31 mars 2010, 07:45:43
av prototypen
:happy: :jimmyhacker: :rofl :wall:
Protte
Postat: 31 mars 2010, 09:17:17
av Calle
Alternativ lägger du 2 knappar brevid som måste tryckas in samtidigt, brukar vara så på flertalet av riktiga larm.
Postat: 31 mars 2010, 09:34:03
av TomasL
Man tager en lämplig dator med lämpliga Interface.
Knapparna kopplas till datorn, via lämplig buss, till exempel CAN/LIN/BACNET/KNX eller nått liknande (naturligtvis måste knapparna vara intelligenta).
Därefter skriver man ett lämpligt program i C# eller JAVA, man låter programmet scanna av knapp-bussen och vid eventuell knapptryckning så utför man en fördröjning, varefter man via sagda lämpliga bussar aktiverar lämplig larmanordning.
Administratören kan efter inloggning i programmet (naturligtvis måste vi använda bra lösenord, säg 20 tecken eller mer), återställa larmsystemet.
När detta sker (även vid larm) skrivs en tidsstämplad händelse till händelseloggen, samt ett antal SMS skickas till de olika ansvariga, lämplig är att även göra en pappersutskrift för arkivering.
Postat: 31 mars 2010, 10:51:35
av prototypen
Ska man inte larma SOS också?
Prutte
Postat: 31 mars 2010, 11:13:07
av TomasL
oops, glömde det.
