hastihetsreglering 3fasmotor
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Jag sitter och klurar på ett projekt där jag ska driva ett bandsågblad.
Det vill jag driva direkt med 2x4kw elmotorer.
Problemet är att optimal skärhastighet är 25-27 m/s men med 50 cm stora hjul hamnar jag på 37 m/s vid 1440 rpm.
För att slippa nedväxling via kilrep eller liknande funderar jag på frekvensomvandlare men kan jag koppla in två motorer på en frekvensomvandlare eller ska dom ha var sin?
Re: hastihetsreglering 3fasmotor
man kan koppla in två på samma frekvensomformare, har sett företag som säljer prylar på det sättet, men jag hadde provat först så det inte blir några dumheter då dom är mekaniskt kopplade
men asynkronmotorer är förlåtande mot lite fel i hastighet, så det bör gå
Under förutsättning att motorerna har samma data (dvs likadana) och att det är samma last så går det bra, inte helt ovanligt drivsätt när det gäller fläktar till exempel.
Man måste dock installera separata motorskydd till resp motor samt programmera omformaren manuellt (Motorström och effekt blir då naturligtvis den dubbla), då den automatiska motoridentifieringen inte fungerar.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag hade kört dom på samma OM det inte är så att jag kan få tag på två mindre frekvensomformare billigare än en stor:)
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Tack för informationen men frekvensomformare verkar tyvärr hamna utanför budgeten.
Eller vågar man köpa kinesiska frekvensomformare?
tex. http://www.powtran.se/FREKVENSOMRIKTARE.html
elosh
Inlägg av elosh »
Kolla om en sådanhär skulle kunna passa: ACS 301-4P1-1
http://www.abb-drives.com/stdDrives/Res ... 300-04.pdf
/73 de SM2XBQ
whynot
Inlägg av whynot »
sa2avr skrev:Tack för informationen men frekvensomformare verkar tyvärr hamna utanför budgeten.
Har köpt en sådan på 4 kW men inte hunnit prova den än. Billigt var det i alla fall.
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Planen just nu är att bygga en prototyp med kilremstransmission utan frekvensomformare så får vi se sen.
Men återkom gärna med en recension när du provat frekvensomformaren.
roughneck
Inlägg av roughneck »
annars kolla min sälj tråd där har ja freqens styrning komplett till 2st motorer ..
mark
Inlägg av mark »
Jag byggde om en gammal bandsåg till att såga stål och sänkte hastigheten med en Frekvensomformare.
Det finns en stor nackdel med frekvensomformaren. Maskinen tappade ganska mycket kraft med en sådan konvertering medan med nerväxling får du mer kraft.
Då hade jag en 1.1 KW motor som original som jag ersatte med en 1.5Kw med en 1.5Kw Frekvensomformare.
Skulle jag göra om det skulle jag växla ner. Men jag hade lite svårt att hitta tillräckligt stora och billiga kilremskivor.
