Firefox Suger
Gildebrand
Firefox Suger
Inlägg av Gildebrand »
Nix, firefox är den grymmaste webbläsaren som denna jorden har skådat, men på min dator så drar den så in i hel*vete med minne och cpu. Detta gäller främst då en hemsida laddas in, och firefox går knappt att använda. Scrolla, byta tab, skriva i input fields, osv blir ibland helt omöjligt för att det är så segt. Jag har inte mycket tillägg till firefox, inga alls faktiskt, förutom firebug. Jag har rensat profilen totalt, men ingen skillnad. Blir knäpp :@
sneaky
Re: Firefox Suger
Inlägg av sneaky »
Har du manuellt försökt ta bort skräp eller skapat en helt ny profil? Har kört Firefox i 8 år och vid de fåtal tillfällen jag haft strul så har en färsk profil löst problemen.
Som jämförelse använder min Firefox 350meg med ett tjugotal tabbar och 10 eller så extensions.
limpan4all
Re: Firefox Suger
Inlägg av limpan4all »
Hade likande problem med någon 3.x.x version.
En uppdatering till nästa version löste problemet helt.
Gildebrand
Re: Firefox Suger
Japp helt ny profil. Vet inte riktigt vad problemet kan tänkas vara eftersom jag uppdaterat, installerat om, blåst bort profiler, rensat på tillägg och extensions.
zeus
Re: Firefox Suger
Inlägg av zeus »
När jag har pdf igång kan det bli sådär för mig.
Gildebrand
Re: Firefox Suger
Inge PDF igång här inte. Kanske om nått körs i bakgrunden!?
danielr112
Re: Firefox Suger
Inlägg av danielr112 »
Aftonbladet eller någon annan skit sida med skit flash?
Gildebrand
Re: Firefox Suger
Ibland går det segt bara med EF oc SweClockers uppe. Är nästan aldrig inne på sidor med mycket flash.
danielr112
Re: Firefox Suger
Sweclockers har ju en del reklam. Flash är det väl? Tips är flashblock eller dylikt.
Gildebrand
Re: Firefox Suger
Tyvärr, men det finns inget samband mellan mycket flash och seg webbläsare. Dessutom funkar det alltid mycket bättre på betydligt sämre datorer
Re: Firefox Suger
Dt är väl nu ganske uppenbart att det är något problem
med din *maskin*, inte med Firefox i sig...
danielr112
Re: Firefox Suger
Varför skulle inte det sambandet finnas? Startar jag upp en sidamed flash pår drar mina webläsare bra mycke mer cpu och hela datorn segas ner än om jag har flashblocker på. Det är ett känt faktum att många flash-"saker" drar mycke cpu.
bearing
Re: Firefox Suger
Inlägg av bearing »
Hur lång tid måste din FF vara igång för att gå upp i 800 MB?
Jag gjorde ett enkelt test. Min FF 3.6 använde när testet inleddes 365 MB minne enligt Task Manager.
Öppnade sweclockers.com i ny tab och skrollade genom sidan - ökade från 365 MB till 400 MB
Öppnade aftonbladet.se i ny tab och skrollade genom sidan - ökade från 400 MB till 425 MB
Stängde tabbarna - minskade från 425 MB till 373 MB
Gjorde samma procedur igen - toppen var på 430 MB, och sjönk till 380 MB.
Gjorde samma procedur igen - toppen var på 425 MB, och sjönk till 376 MB. Efter några minuter siffran till 365 MB igen.
Det här enkla testet verkar visa att min FF frigör minnet den allokerat. Vad får du för resultat om du gör samma test?
Re: Firefox Suger
När jag skriver detta meddelandet använder FF 68M minne, med 4 forum tabbar öppnade. (hmm, det var privat minne)
Öppnade Expressen och Aftonbladet i varsina tabbar, 198M arbetsminne, 164M Privat minne och 180M virtuellt.
Totalt 6 tabbar öppnade
Gildebrand
Re: Firefox Suger
danielr112 skrev:Varför skulle inte det sambandet finnas? Startar jag upp en sidamed flash pår drar mina webläsare bra mycke mer cpu och hela datorn segas ner än om jag har flashblocker på. Det är ett känt faktum att många flash-"saker" drar mycke cpu.
Jag menar att det inte gör det för Mig.
Den går inte upp till så mycket minne särskilt ofta. Cpu däremot ganska ofta när man laddar in någon sida.
