Radio: Längd på bazooka-balun, vf för rör, balun generellt
Postat: 20 mars 2010, 16:00:53
1. När jag bygger en bazooka-balun (ett exempel finns på http://www.hamuniverse.com/doubletwinquad.html, ett annat på http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... 12_eng.htm) så skall balunen vara en kvarts våglängd, men är det en kvartsvåg för kopparröret eller för koaxialkabeln som går genom röret? Jag använder RG58 med VF 0,66 så det blir ganska stor skillnad.
2. ARRL:s antennbok har ett diagram som visar VF för antennelement relaterat till förhållandet mellan ledarens diameter och den aktuella frekvensens våglängd i vakuum.
Vet någon var man hittar en formel för detta förhållande? Jag skulle hellre räkna fram korrekt VF själv än att försöka få fram det ur ett diagram. Jag använder vanliga kopparrör med 12 mm ytterdiameter, och arbetar med antenner för 433,92 MHz. En halv våglängd i vakuum är ungefär 345,4 mm, detta dividerat med 12 mm ger ett förhållande på 28,8 som inte ens finns med i diagrammet. Skall min bazooka-baluns längd beräknas utifrån en kvartsvåg i kopparröret skulle jag behöva en korrekt VF (eller K-faktor) för denna ledare vid denna frekvens för att få hyfsad precision.
3. Jag vet att en balun, som namnet antyder, skall omvandla en balanserad signal till/från en obalanserad signal. När jag läser om baluner hittar jag också en del om att (vissa?) baluner skall förhindra s.k. common mode-strömmar att vandra tillbaka längs skärmens yta och slösas bort i och med att hela koaxialkabeln fungerar som sändarelement. Bazooka-balunen har jag förstått att specifikt motverkar detta fenomen. Jag tycker mig ana, men är inte säker på att, en luftlindad spole av koaxialkabeln så nära antennen som möjligt kan ha samma funktion, och jag gissar att ferrit-toroider runt koaxialkabeln också gör samma sak. Stämmer det?
Kanske en luftlindad koax-spole blir en RF-choke eller choke balun, som bara dämpar common mode-strömmar, utan att påverka signalens balansering? De exempel jag har sett handlar om lägre frekvenser än jag arbetar med, hur vet jag vilken diameter och antal varv jag skall använda vid en viss frekvens?
Det som brukar kallas för 4:1-balun, vanligen en halv våglängd koaxial som fördröjning för 180 graders fasskiftning, förstår jag att ger en balanserad signal från en obalanserad dito. Kommer denna typ av balun att dämpa common mode-strömmar?
Vissa baluner ger också en impedansanpassning, ovanstående 4:1-balun ger en impedans på den balanserade sidan som är fyra gånger impedansen på den obalanserade sidan. På http://yagi-uda.com/coaxial_balun.php finns en balun som också använder en λ/2 fördröjning för att balansera signalen, men med tillägg av två parallella λ/4-segment som sägs fungera som impedanstransformator, på deras sida finns exempel för 1:1, 1:2,25 och 1:1,77. Hur detta fungerar förstår jag inte alls än. Balanseringen är inget problem, men just impedanstransformeringsdelen förstår jag inte.
IW5EDI har en beskrivning (från I0QM) på en kaox-balun som balanserar genom ett 1/4 λ-segment och ett 3/4 λ-segment för att ge impedansanpassning 1:1, alltså oförändrad impedans. Jag har inte lusläst beskrivningen, men förstår ännu inte hur det fungerar, och även där är det impedansomvandlingen som jag inte greppar än.
Andra källor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Balun
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... 01_eng.htm
http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFMicr ... Design.pdf
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Baluns/
...och många andra sidor...
Andra källor:
