Förslag på CNC-fräs, främst för fräsning av paneler o dyl
Postat: 20 mars 2010, 15:26:20
av LOLA-Christian
Hej,
jag har lyckats väcka idén på jobbet att vi skulle kanske vara behjälpliga av en "liten" CNC-fräs
för att fräsa hål (och gravera text) i frontpaneler mm som vi tar fram för testutrustningar o dyl.
Det är alltså Schroff paneler (6U => b= 426, h=262, tj=2.5) som då används.
Men naturligtvis är ju tanken att fräsa lite mer än så (3D alltså).
CAD-underlagen tar vi fram i ProE så export kan ske i flera olika format.
Förhoppningen är att hitta en maskin som har ett skapligt pris (naturligtvis), men framförallt
kräver liten insats innan den första panelen är tillverkad,
dvs enkelhet från ritning till färdig detalj prioriteras.
Jag har tittat lite på Tormach-maskinen, men jag antar det finns fler?
Representation i Sverige ser jag nog som en förutsättning för support.
Tar tacksamt emot alla tips :humm:
Re: Förslag på CNC-fräs, främst för fräsning av paneler o dyl
Postat: 20 mars 2010, 16:14:28
av jojje
Vilka material som ska bearbetas är mycket viktigt i val av fräs.
Är det plastpaneler, aluminium eller stål, eller?
Även här är materialet mycket viktigare än 3D eller inte. (Iss alla fräsar klarar 3D)
Postat: 20 mars 2010, 18:37:22
av LOLA-Christian
Uräskta, missade det.
Det är till allra största delen aluminium, sedan något i plast och ytterst sällan stål.
Postat: 20 mars 2010, 18:51:59
av jojje
OK. Ska du fräsa stål varje dag eller en gång i året spelar ingen direkt roll, den måste vara konstruerad för stål.
En maskin som klarar stål i 426, h=262, tj=2.5 blir dyr, mycket dyr.
Snudd på omöjligt att hitta en maskin som klarar stora bitar i plast men små i stål.
Hela maskinen måste klara allt.
Köp två maskiner.
Postat: 20 mars 2010, 19:34:35
av LOLA-Christian
Ok, då omformulerar jag mig.
Endast fräsning i aluminium.
Postat: 29 mars 2010, 16:35:17
av LOLA-Christian
..... eller förslag på annat forum där man kan få något tips?
Postat: 29 mars 2010, 16:40:02
av tecno
Det finns många nere i Tyskland som säljer färdigbyggda maskiner, kolla på ebay.de
Postat: 29 mars 2010, 17:28:09
av persa
Visst finns det maskiner som klarar både stål, aluminium och plast bra
Allt är ju en fråga om budget. Är det 50.000,- eller 500.000,- som gäller ?. Är man beredd betala upp mot 500.000,- så kan man ju få en riktig produktionsmaskin. Sen gäller det bara att välja rätt styrsystem. Man kan inte säga att styrsystem spelar ingen roll bara man har en bra CAM-mjukvara som framförallt en del CAM-leverantörer vill påskina
Postat: 30 mars 2010, 16:31:17
av LOLA-Christian
budgeten är på c:a 100 kSEK
Postat: 30 mars 2010, 16:59:27
av persa
Ja, då blir det ju lite mer av hobbymaskin. Kör man inte för tufft och bara i aluminium och plast så kan ju en sådan duga bra
Det finns ju en del på forumet som bygger såna maskiner. Har inte någon kontaktat dig ?
Postat: 30 mars 2010, 17:08:04
av jojje
Kan kanske Boris nya maskin passa? Visserligen lite mindre på X, men...
