Samsung LCD LE40R51B ingen bild
Postat: 20 mars 2010, 11:14:22
av SimonHomkham
Har en LCD-Tv med bra ljud men utan bild, undrar om det bildhuvudvideokort felaktigt?
Det sitter två stora kort, det ena är nätdelskortet och det andra kan vara grafikkort.
Har inga kopplingsschema, så jag tog och mätte trissarna,dioder m.m. och allt verkar ok på nätdelen.
Men på grafikkortet vill jag inte ge mig på, för det mesta är yrtmontering
Hör av er om någon som vet eller känner till
Re: Samsung LCD LE40R51B ingen bild
Postat: 20 mars 2010, 12:38:36
av Danny
Här finns servicemanualen:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=30557
Backlight och invertern skulle jag kollat upp först
Postat: 20 mars 2010, 12:41:17
av Andy
Mest troligt är det backlight som saknas, kolla matning till och säkringar på inverter kortet/korten sedan kolla om det finns utspänning från dessa.
Postat: 20 mars 2010, 12:54:26
av Danny
Efter lite sökning så verkar det som lödningarna i nätdelen inte är så bra.
Omlödning av nätdelskort (även de lödningar som ser bra ut).
oftast är det lödningarna på ICM801S som ger sig.
Postat: 20 mars 2010, 15:29:40
av SimonHomkham
Glömde säga att skärmen lyser
Skärmen ligger kvar hemma hos han som äger TV:n, men nätdelen är här hos mig.
Här är bilden på nätdelskort
http://sites.google.com/site/somsakhomk ... edirects=0
Postat: 20 mars 2010, 17:47:19
av Andy
Undersidan med lödningarna kan vara intressant.
Har du kollat säkringen "FD811S" ?
Postat: 20 mars 2010, 20:17:22
av Danny
Mät så att du har alla spänningarna från nätdelen CNM801
Postat: 21 mars 2010, 09:22:42
av Kilroys
Skulle sätta mitt sista lödtenn på att säkringen på lcd kontroll kortet
har gått. Ett kort som sitter under plåten överst på panelen.
En kabel går från den till huvudkortet.
Av med plåten och i närheten av kontakten sitter en smd säkring, märkt F eller FS.
Postat: 21 mars 2010, 21:47:52
av SimonHomkham
Jag har mätt FD811S men det är ingen fel. Det är lika bra att hämta hit hela skärmen och mäta på plats.
Här är under sidan av kortet
http://lh5.ggpht.com/_xy7s8o5pZ5U/S6TZ8 ... pb6c/A.JPG
Postat: 23 mars 2010, 14:33:40
av Kilroys
Så här ser kontroller kortet ut.
Är inte 100 att det är till LE40R51B,
men det finns säkring på alla.
http://img408.imageshack.us/img408/2418/dsc04888c.jpg
Postat: 26 mars 2010, 12:56:31
av SimonHomkham
Hej Kilroys!
Kortet ser exakt som på bilden. Jag har mätt säkringen och gav inga värde.
Var heter den och vart finns den att köpa?
Aldrig hört talas om att säkring beteckna med P
Hitta flera SMD säkringar från denna TV:n som beteckna med F, men alla är ok
MVH
Simon
Här är bilden på säkringen. Den heter CP och beteckning P
http://lh5.ggpht.com/_xy7s8o5pZ5U/S6yed ... G_8470.JPG
Postat: 26 mars 2010, 13:12:19
av sodjan
Varför visa en bild där 99.99 % inte visar det intressanta ?
Fixa bilden !
(Dessutom finns det forumregler kring storlekar på bilder, men
det har du antagligen missat. Med oavsett det så borde du i alla
fall reagerat på att bilden visar alldeles onödigt för mycket.)
Postat: 26 mars 2010, 14:10:41
av SimonHomkham
Det är fredag idag, så min hjärnan börjar tappa förmåga inför helgen.
Förra gången gick det jätte bra att länkar bilden.
Där ser man att bly från lödtenn påverkar våra hjärnan.
Postat: 26 mars 2010, 14:13:03
av JimmyAndersson
Men du kan väl åtminstone *titta* på bilderna du lägger upp?
"Här är bilden på säkringen."
Var ser du den säkringen? Jag ser bara klippor och vatten.
Du har helt klart inte kollat så ditt inlägg blev rätt...
edit: Sådär ja.
Postat: 26 mars 2010, 14:26:19
av sodjan
Jimmy, du ska inte skylla på SimonHomkham. Det var
inte hans fel (att det var klippor på bilden alltså, det var det
inte när han postade/kollade *sitt* inlägg). Man jag är inte helt
förtjust i att man gör "hot-links" till mina bilder. Det skapar
trafik till min server som jag inte har full koll på).
Det var väl tur att det bara var klippor på bilden, jag
kunda ha valt något helt annat...
