Söker datorverktyg och mätinstrument till en datorverkstad.
Postat: 19 mars 2010, 17:54:21
av thomas_gbg
Som mitt första inlägg i detta trevliga forum har jag tre frågor.
1:söker en trevlig portabel verktygsväska i läder för dator reparationer på fältet.
2:söker mätverktyg för att mäta upp moderkort och andra komponenter också för portabel användning. Eller tips på bra mätverktyg.
3:länkar till butiker som säljer verktyg och instrument lämpliga för en datorverkstad.
Re: Söker datorverktyg och mätinstrument till en datorverkstad.
Postat: 19 mars 2010, 23:27:54
av Limen
Hej Thomas och välkommen till forumet!
1. Vilken typ av utrustning bär du med dig? Vilken typ av datorer reparerar du?
2. Mäta upp moderkort? Vad vill du mäta?
3. Se punkt 1+2 :)
Postat: 22 mars 2010, 17:41:14
av thomas_gbg
Det är lite handverktyg typ denna länk som finns på denna sida men av bättre kvalitet, typ Lindströms tänger kvalitet. http://www.tigerdirect.com/applications ... 3&csid=_21
Mätverktyget jag söker är ett som kan mäta upp pci-e porten så man slipper prova med ett nytt grafikkort och riskera att det också bränner har gjort det ett antal gånger.
Sen söker jag bara trevliga länkar till verktyg man är ju lite verktygs fetischist om dom sen ligger i ett fint fodral gör ju saken inte sämre.
Postat: 29 mars 2010, 03:59:18
av tlvb
Har aldrig hört talas om något mätverktyg som är gjort för att testa kortplatser, men jag tycker vid en första anblick att det borde vara genomförbart att designa ett kort som mäter spänningen på pinnarna och varnar om någon är utanför speccat område.
Postat: 29 mars 2010, 12:25:32
av JimmyAndersson
Så länge nätdelen är hel så kan det inte bli fel spänningar på en PCI-e-port (eller andra portar heller för den delen),
så det är helt onödigt med ett testverktyg av den orsaken.
Thomas_gbg:
Jag har aldrig någonsin ens sett ett sådant verktyg eller märkt problem av den här typen på något moderkort,
trots att jag byggt >1000 datorer och reparerat ett hundratal. Om du har letat efter såna här verktyg så har
du säkert själv sett hur pass få verktyg för spänningsmätning som existerar för dessa portar. :)
Däremot finns det kort med display och/eller lysdioder som man kan styra genom testprogram för att snabbt
få en bild av hur de fysiska kontakterna fungerar och hur mjukvaran (OS+drivers) är konfigurerat.
Det går även att mäta faktiskt busshastighet mm. Frågan är hur ofta man har nytta av det....
Antingen fungerar kortet man pluggar in, eller så gör det inte. Det är sällan så något fungerar "lite grann". :)
Med tiden så lär man sig hur olika typer av fel uttrycker sig.
Om det är tänkt att du ska starta en datorverkstad så kommer du inse att det inte finns någon orsak att sitta och
leta efter sådana här fel. Det är bara att ta ett nytt moderkort och returnera det trasiga. Det är så det fungerar.
Det är bara i mycket enstaka fall som man byter kondensatorer som datorreparatör.
Det är *betydligt* större chans (99,många decimaler %) att du har förstört dina grafikkort genom ESD än att PCI-e-porten har gett fel spänning.
Postat: 29 mars 2010, 13:50:00
av grym
håller med jimmy
men det finns nog några mätkort, sök på ebay eller om det var dx
men om man har nytta av det , nja
den lite mera serösa frågan är, hur mycket erfarenhet har du av dator rep?
Postat: 4 april 2010, 05:28:36
av lgrfbs
Jag skulle utrusta väskan med:
Motherboard Analyzer Card Moderkort Kort Test PCI POST 2
http://www.tradera.com/Motherboard-Anal ... _110332950
Nätdelstestare med LCD, ATX12V, 24-pin, 4/8-pin, PCI-E, SATA
http://www.microshop.se/shop/showItem.a ... -18&vg=140
Postat: 4 april 2010, 14:35:09
av Glenn
Dom där PCI-post-analyzer-korten är dock tämligen värdelösa skulle jag vilja påstå, och även om dom kan tala om vad det är för fel, vad ska man görta åt det ? byta moderkoetet som vanligt typ..
