PWM-krets styrning som styrs via 2 kanaler, möjligt?
Postat: 17 mars 2010, 21:16:56
av Technics78
Tack för ett mycket trevligt forum!
Jag har ett litet problem, som jag önskar få svar på!
Använder mig ut av en DC-motor styrningskrets från Kjell & Company
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,250000000
All matning sker med 12V DC!
Kretsen skall styrs med hjälp av 3st matningar!
Jag är ute efter att helt ersätta potentionmetern med matning(2) & matning(3) ingångar!
* Huvudmatning(1) ger 12v hela tiden!
* Matning(2) ska ge effekt 10% och ha prioritet över matning(1)
* Matning(3) ska ge effekt 100% och ha prioritet över matning(2)
Måste tilllägga att matning(2) & matning(3) sker enbart vid tillslagen 12v+ kabel
Är det någon snäll person som vet hur jag ska koppla matning 2 & 3 till kretsen?
Mycket stort tack!
Mvh, Magnus
Re: PWM-krets styrning som styrs via 2 kanaler, möjligt?
Postat: 17 mars 2010, 21:21:32
av sodjan
Vad menar du med "matningar" ? Det hela matas väl med 12V sa du.
Eller menar du styrningar ? Och "Huvudmatning(1)" är detsamma som
den befintliga potten ? Så du vill ersätta den befintliga potten med tre
olika ingångar ? Vad ska det vara för ingångar ? Tryckknappar ?
Många frågetecken är det...
Postat: 17 mars 2010, 21:40:26
av ToPNoTCH
Inget ont menat men jag måste tyvärr säga att detta är en av de rörigaste beskrivningar jag sett.
Det är kanske enklare om du förklarar vad du vill åstadkomma utan termer av "ingångar och matningar".
Jag tror det du vill åstadkomma är enkelt.
Om du tänker på att potentionmetern är ett variabelt motstånd, så kan du istället med fasta motstånd kopplade till knapp/vridomkopplare få vilka fasta effektlägen du vill.
Men du får nog allt förtydliga lite
Postat: 17 mars 2010, 22:16:02
av Technics78
Ber om ursäkt för min röriga beskrivning, men det är inte lätt att försöka förklara för eliten!
Om vi försöker oss på en förklaring igen....
Huvudmatning(1) sker till kretsen via 12VDC, ja!
Styrningarna / Ingångarna (2st) ska enbart vara en pluskabel som vid spänning 12Volt+ ger :
Ersättandet av potentiometern:
* Ingång 2; När spänning ges med 12VDC+, ska kretsen gå ned till 10%
* Ingång 3; När spänning ges med 12VDC+, ska kretsen gå upp till 100%
Prioriteten är som tidigare beskrivet!
Japp, fasta motstånd är taget, skall vara 500 ohm & 500Kohm.
Nu börjar det bli riktigt snurrigt! Be åter igen om ursäkt, om det har blivit ännu rörigare!
Tänkte ladda upp en förenklad bild, men tydligen kan man bara länka, och en sådan tjänst har jag tyvärr inte!
Mvh, Magnus
Postat: 17 mars 2010, 23:05:33
av sonite
du kan använda dig av imageshack om du ska länka bilder!!
Du menar inte att du ska försöka styra motorn med en 12V signal att gå 10%
och en till 12V signal och den ska gå på 100%?
Nu läste jag lite hastigt.... men att ge 12V..... bara sådär... funka väl inte?
Ska du PWM:a signalen?
Jag och en vän använde oss av en annan krets vid ett arbete där vi bytte ut potentiometern mot en
differential op förstärkare.... där vi gav 1-10V beroende på hur snabbt vi ville motorn skulle snurra!
Mvh
Postat: 17 mars 2010, 23:13:07
av ToPNoTCH
Han har ju redan en motorstyrning som styr via PWM och där hastigheten regleras via potentiometer.
Jag tror att det är fasta lägen som är behovet.
Postat: 17 mars 2010, 23:19:44
av Technics78
Ja, tanken är att försöka styra potentionmeterns ingångar med 12VDC+ till 10% och 100%.
Det är dom två fasta lägena som jag är ute efter att styra! 500ohm & 500Kohm
Tack för tipset med Imageschack!
Här kommer en lätt skiss
Kanske underlättar för oss alla!
Mvh, Magnus
Postat: 17 mars 2010, 23:28:19
av bearing
Följde det med något kopplingsschema till byggsatsen?
Lägg upp en bild på det.
Postat: 17 mars 2010, 23:40:27
av ToPNoTCH
Okay det klarnar lite.
Två 12V reläer och ett motstånd borde räcka.
Några detaljer.
1.) 12- är antagligen jord (GND) och inte -12
2.) 500 Ohm är en tusendel av 500 KOhm
3.) Är du säker på att potentiometern är på 500 KOhm
4.) Är du säker på att maximalt motstånd i potentiometern ger maximal effekt ut.
5.) Är du säker på att motorn du vill styra drar absolut max 0.5 Ampere.
6.) Skall motorn stanna när du inte ger 12 styrsignal på varesig 1 eller 2 ?
Har du en multimeter så skulle jag vilja att du ställer potentiometern i mittläget och mäter respektive ben på den i förhållande till jord.
Först med dom resultaten kan man säga hur de två reläen och motståndet skall kopplas in.
Alternativt om du har ett schema (eller länk till) på styrkretsen.
Postat: 18 mars 2010, 01:13:57
av Technics78
Puh, skönt att det börjar klarna!
1. GND (hjärnsläpp)
2. Läste fel, man kunde tydligen använda sig ut av 500ohm eller 500Kohm.
3. Potentionmetern har värdet/beteckning B500K
4. Inte säker på det!
5. Den ska ligga inom gränsen på max 0.5 Ampere!
6. Nej! Motorn ska fortsätta att gå via "matning" 12+ & GND
Det som är kanske knepigt är nog prioriteterna!
1 ska ha prio över matning
2 ska ha prio över 1:an
En pdf till manual finns här :
http://www.futurekit.com/basic_elec/FK804E-1.pdf
Mätte upp mellan benen, och ställer jag den i mitten läget, så får jag 170-180Kohm mellan resp. sida!
Mvh, Magnus
Postat: 18 mars 2010, 01:18:17
av Technics78
Postat: 18 mars 2010, 07:43:56
av E85
Några frågetecken som dök upp i mitt huvud:
Ska motorn stå still när du slår igång apparaten?
Ska det räcka med en puls (stigande flank) för att ändra hastigheten och sen minns kretsen vilken hastighet den ska hålla?
Det känns isåfall som det skulle behövas några vippor och möjligtvis annan logik för att få ihop det.
504 eller 500Kohm betyder sannolikt samma sak, dvs 4:an står för fyra nollor.
Postat: 18 mars 2010, 10:52:37
av Technics78
Hej
Motorn ska snurra 100% när jag slår igång den!
* När en konstant 12VDC+ ström ges ifrån Ingång 1, ska motorn gå ned till 10%, när den strömmen försvinner ska det åter gå tillbaka till 100%
* Även om Ingång 1 är aktiv, så ska motorn gå 100% när Ingång 2 används!
Den behöver ingen minnesfunktion!
Postat: 18 mars 2010, 11:17:57
av E85
OK, så i princip är det bara ett läge som ska ge 10% och resten 100% och det är "In1 och inte In2".
Den första lösningen jag kommer att tänka på är en vanlig CMOS-NAND/NOR som styr ett relä med hjälp av en transistor. Lite beroende på hur många omslag det blir under livslängden så kanske det är bättre att ta nån slags digital switch.
edit: Fast det kanske räcker att använda t.ex en mosfet direkt från logikkretsen för att byta till annat motståndsvärde.. där får nog nån annan hjälpa till och spåna lite.
Postat: 18 mars 2010, 22:26:52
av Technics78
Hej igen!
Finns det någon som kan rekommendera mig, någon enskild firma eller person i Stockholmsområdet , som kan hjälpa mig med mitt lilla problem?
Ett mycket stort tack till Er alla, som har varit delaktiga i tråden!
Mvh, Magnus
