Efterfrågar enkel billig liten Buck-converter 12V -> (5V 1A)
Postat: 16 mars 2010, 15:44:53
av adent
Var kan man hitta en enkel billig IC, gärna ytmonterad och liten
som med så få externa komponenter som möjligt kan ta ner 12V till
5V 1A? Den får gärna klara mer än 12V som input också.
Som jag förstår det är hög switchfrekvens bra eftersom man då
kan klara sig med en mindre spole. Men det har antagligen andra nackdelar.
MVH: Mikael
Re: Efterfrågar enkel billig liten Buck-converter 12V -> (5V 1A)
Postat: 16 mars 2010, 16:00:47
av Borre
Kolla Nationals Simple Switcher, finns hos bl.a elfa.
Postat: 16 mars 2010, 17:13:30
av 4kTRB
MC34063 kräver få extra komponenter och lätt att designa med.
Billig, beprövad och finns som ytmonterad.
http://se.rs-online.com/web/search/sear ... &R=5166256
Postat: 16 mars 2010, 17:14:56
av adent
Denna verkar precis rätt på Elfa: 73-068-73
Men 40 spänn plus moms plus 5 kringkomponenter suger ju :/
En 7805 går på 4-5 spänn...
Smakar det så kostar det.
Postat: 19 mars 2010, 08:56:21
av adent
4kTRB: Missade ditt inlägg, den där verkar ju helt klart intressant. Fast jag har undvikit alla som varit "adjustable", men det kanske är lätt, får kika på den istället!
Nationals Simple Switcher 2675 eller den nyare 22675 verkar rätt trevlig annars, men dyr.
Den MC34063 kräver större induktans i storleksordningen 170µH-220µH där Simple switchern klarar sig med 22µH-100µH beroende lite på. Å andra sidan klarar MC34063 1.5A mot
SS:erns 1A.
Det verkar ju faktiskt mycket trevligare med adjustable, betydligt mer mångsidig, men det tillkommer två motstånd för att ange referensspänningen. Ripplet är ochså högre i MC34063.
Prisskillnaden är dock stor. till MC34063 fördel.
Postat: 19 mars 2010, 11:51:02
av limpan4all
Hur mycket kostar kylflänsen som krävs för att få bort 7W?
+ Eventuell kostnad för kylfläkt.
Kostnaden för att du måste överdimensionera komponenter pga värmeutvecklingen.
Samt till sist kostnaden för 7W elenergi, kan tyckas försumbar men på ett år med 24/7 drift så blir det 61,3kWh dvs ca 80 SEK.
Så sila inte mygg men svälj kameler... :vissla: :vissla: :vissla:
Det finns gott om anledningar till varför linjärreglering är rätt dött numera.
Postat: 19 mars 2010, 12:38:04
av adent
Jo självklart. Men som rubriken säger så är jag ju påväg mot switchat :)
Föresten så har jag ett projekt som drar totalt runt 100mA på 12V med två linjärregulatorer en till 5V och en till 3.3V (från 5V).
Det är tänkt att gå på LiPo-batteri och vara någorlunda bärbart. Antingen kör man med ett 3-cellsbatteri på drygt 11V och anser det som 12V och tar ner spänningen därifrån till 5 och 3.3V mha switchning. Men då är 12-volten beroende på batterispänningen (och större batteri behövs)
Alternativet är ju att köra på ett en- eller två-cells-batteri och sen ta upp och ner spänningen därifrån till rätt nivåer, men 3.3V igger under ett fulladdat en-cells LiPo-batteri, men över ett nästan tomt, det funkar ju inte..
Ska man då månne switcha batterispänningen till 5V och sen linjärreglera ner den till 3.3V (Lite ström här tror jag) och sedan switcha upp antingen 5V eller batterispänningen till 12V.
12V används till ljud, men är switchfrekvensen hög nog borde man klara sig, eller? vad jag sett ligger ju alla switchfrekvenser över det hörbara, men är lite orolig för summa och skillnadsfrekvenser och sånt.
Postat: 19 mars 2010, 12:42:31
av limpan4all
Jag hade kört fyra celler och tre buck-switchregulatorer.
Om du sen är orolig för störningar på 12V så är det en designfråga inget annat.
Postat: 19 mars 2010, 16:32:33
av GFEF
