Skära ut stenciler för lödpasta med Cricut
Postat: 15 mars 2010, 14:50:11
av bearing
Hittade den här instruktionen
Create Solder Paste Stencils with Cricut
Man matar in overheadpapper av önskad tjocklek i en Cricut (verkar vara en enkel styrd stansningsmaskin (EDIT: den verkar skära med kniv, inte stansa) som används för sk. scrapbooking). Maskinen måste styras med speciell mjukvara (ej gratis mjukvara), som kan använda sig av filer från t.ex. EAGLE.
Resultatet är inte lika bra som med klassiska metoder, men ser ut att duga för hemmapularen.
En nackdel är priset på maskinen. Har inte hittat någon svensk återförsäljare. Cricut verkar inte brytt sig om någon annan marknad än den amerikanska. Finns på eBay för runt 120 USD + (hög) frakt. Har även letat kopior från Asien, men inte hittat någon än.
Re: Stansa ut stenciler för lödpasta med Cricut
Postat: 15 mars 2010, 15:18:55
av Nerre
Google, "cricut", Sidor på svenska
http://www.familytreescrapbooking.se/pr ... 6081d6507d
Fast den ser ut att vara A4, den du hade bild på verkar större.
Titta, här fanns den va?
http://www.stampelhuset.com/eshop/produ ... c9cc63dfba
Postat: 15 mars 2010, 15:23:39
av bearing
Se där. Fanns ju i sverige.
Jag vet inte om man måste ha den stora på bilden, eller om den enklaste varianten duger. Min bild tog jag bara måfå bara för att visa hur en Cricut ser ut.
Postat: 15 mars 2010, 15:27:51
av tecno
Jag kan ta och kolla med min syrra om hon kan fixa fram till bra priser
http://www.altheasmix.se/
Postat: 15 mars 2010, 16:43:57
av tecno
Vilken modell EXAKT är det frågan om och vilken programvara. Finns det fler som är intresserade?
Postat: 15 mars 2010, 16:51:54
av bearing
Programvaran länkas i instructablen ovan.
http://www.craftedge.com/products/products.html
Ser ut som att den billigaste maskinen används av författaren till instructablen
Cricut Personal Electronic Cutter Machine
Sen behövs en tunn stans också, men det antar jag följer med i maskinens grundsats. Sen verkar det som att en slitdel måste bytas ibland (verkade vara en typ av matta som stansen trycks ned i).
Jag tycker priset på maskinen och programvaran tillsammans är för högt för att skaffa egna grejer, som inte kommer användas ofta. Jag är intresserad av pris från din syster.
Postat: 15 mars 2010, 17:03:40
av Swech
Det går att få en 5 st "riktiga" stenciler för priset av en maskin.....
Swech
Postat: 16 mars 2010, 09:07:01
av JimmyAndersson
Tecno:
"Finns det fler som är intresserade?"
Jag är intresserad!
Det ska bli mycket intressant att se vilka priser du får fram.
För 120USD slår jag till direkt. 5800kr är däremot lite för mycket.
Bearing:
"Maskinen måste styras med speciell mjukvara (ej gratis mjukvara), som kan använda sig av filer från t.ex. EAGLE."
Den mjukvaran (Sure Cuts A Lot) kostar tydligen runt $67.
Postat: 16 mars 2010, 11:26:49
av mrfrenzy
Tog bort ett inlägg med länk till en känd torrentsida.
Vi länkar inte till torrents här. Om tillverkaren av programmet ville att man skulle prova programmet innan köp så hade dom troligen haft en demoversion på sin hemsida.
Postat: 16 mars 2010, 11:28:28
av zeus
Är det okej att säga att det finns att ladda ner då? De kan ju få tänka själva.
Här ser jag det som bra marknadsföring av deras maskin, så de klagar nog inte för mycket. Men nog bäst att inte länka iaf.
Postat: 16 mars 2010, 12:44:37
av Glenn
det beror ju på vem som skriver länken också, det finns flera länkar till piratsidor som mods uttryckligen har sagt är ok..
Postat: 16 mars 2010, 12:49:54
av mrfrenzy
Om ni vill klaga på modereringen vore det bra om ni gör som det står i reglerna dvs klagar via PM istället för att förstöra den här tråden.
Postat: 16 mars 2010, 13:21:04
av zeus
Ursäkta om jag var otydlig. Klagade inte alls utan menande bara att det nog var bäst att inte länka.
Sen frågade jag om det var okej att förklara utan att länka, är ju ett ganska bra tips.
Postat: 16 mars 2010, 13:33:33
av bearing
JimmyAndersson skrev:Den mjukvaran (Sure Cuts A Lot) kostar tydligen runt $67.
Japp. Menar du att det är så lite att det inte är något att orda om?
Tillsammans med maskinen blir investeringen nog typ 2000 kr, så jag tycker det är för stor investering då jag sällan tillverkar kretskort överhuvudtaget.
Postat: 16 mars 2010, 13:38:51
av danwi
zeus skrev:Här ser jag det som bra marknadsföring av deras maskin
Men det är olika bolag som gör den mjukvaran (Sure-Cuts-a-Lot från Craft Edge Inc) och maskinen (CriCut från Provo Craft & Novelty Inc)...
