Accelerometer+vad?
Postat: 13 mars 2010, 19:55:57
av Peterpiraten
Ska försöka bygga ihop en liten manick för att styra strömstyrka beroende på g-krafter men är ´lite´novis. Har hittat en accelerometer men vad ska man koppla till denna för att kunna få ut varierande ström ? Alltså , input kommer alltid att vara 12 v , men beroende på acceleration vill jag kunna få ut mellan 8-12 v från ´manicken´. Desto mindre komponenter desto bättre , skall helst få plats in en liten låda , ca 50x50x30 mm. Vad behöver jag ? Tacksam för all hjälp jag kan få .
Re: Accelerometer+vad?
Postat: 13 mars 2010, 20:02:31
av Glenn
Om du väljer en accelerometer med analoga utgångar så har du ju nästan det, fast oftast är väl dom nivåerna i stil med 0-3.3v eller 0-5v.
Det går ju dock att lösa på olika sätt.
Postat: 13 mars 2010, 20:05:28
av sneaky
För att folk ska kunna hjälpa dig så behöver du nog ge mer information. Varierande ström eller spänning? Du säger ström men nämner även 8-12V (spänning). Vad är det som skall drivas och hur mycket ström drar det? Vilken accelerometer har du tänkt använda (indikerar den med hjälp av varierande spänning/PWM/seriellt/etc)? Svar på detta är nog i alla fall en bra början.
Postat: 13 mars 2010, 22:10:14
av Peterpiraten
Jag vill använda en accelerometer 2 axel +-5 g , Känner av rörelse, lutning och vibrationer i alla riktningar.
Mätområde: +/- 5g
Utsignal: 312mV/g
Vill inte avslöja för mycket - men tänk att du kastar en lampa med ´manicken´ påsatt i backen - om den tvärstannar vill jag att lampan lyser STARKT , om den landar i bomull skall den lysa ´normalt´. Har patent på gång , men har bara idén - välkomnar en kompanjon som vet hur man bygger ihop denna ´manick´.
Postat: 14 mars 2010, 02:08:14
av E85
En mikroprocessor som läser in G-kraften hela tiden med A/D-omvandlaren och räknar lite för att sen ge ut PWM-signal till lysdiod(-drivare). Vanliga glödlampor brukar inte gilla att kastas i backen, och inte elektronik heller för den delen. Du är medveten om att nåt som kastas i backen utsätts för bra mycket mer än 5G?
Postat: 14 mars 2010, 03:45:29
av JimmyAndersson
Peterpiraten:
"i backen - om den tvärstannar vill jag att lampan lyser STARKT , om den landar i bomull skall den lysa ´normalt´"
Det är ju inte bara målets "hårdhet" som avgör om den studsar (i det här fallet motsatsen till "tvärstannar").
Prova att spela pingis med bomullsbord.. :)
Jag tror att jag vet hur din produkt ska fungera och om jag har rätt så är idén helt klart bra. :tumupp:
Det finns styrning till såna här produkter som går snabbt och enkelt att använda, men det här kan nog förenkla ytterligare.
Om vi tänker på samma sak så kanske man även skulle kunna styra den genom att vifta i luften. En gång för ena läget och en gång till för andra läget.
Jag tror att din idé skulle kunna användas till minst tre olika områden.
Tyvärr har jag inte tiden som krävs nu, men jag har faktiskt en hög med 3-axliga accelerometrar som ska användas till ett projekt i sommar/höst.
Så om du inte har bråttom... :)
Postat: 14 mars 2010, 16:21:16
av Peterpiraten
Jag har inte bråttom - har haft idén i flera år men varit sysselsatt med egen rörelse och helt enkelt inte haft tid. Om denna grej görs ordentligt kan man utan problem satsa globalt , behövs lite arbete med lanseringen
bara. Det skulle ju underlätta om jag kunde säga mer , men är lite försiktig tills en prototyp är färdig.
Håller lite liv i tråden och åker ut t Elfa nån dag för att inköpa en del detaljer.
Tack för visat intresse.
Postat: 14 mars 2010, 16:39:21
av orvar-e
Mors peterpiraten ....!
Du, kan du länka till den där accelerometern du talar om, jag har också ett projekt där jag behöver en accelerometer så det är lite intressant att se hur ditt projekt fungerar. Vart e den inköpt, pris?
Välkommen till EF förresten! :)
Postat: 14 mars 2010, 17:00:02
av Glenn
freescale har ett gäng lättsamplade accelerometrar annars, har för mej att det stod nåt om en treaxlig med 5G i ett nyhetsbrev ganska nyss.
Den jag samplade förut var tvåaxlig och klarade +/-2G tror jag,. analoga utgångar.
Postat: 14 mars 2010, 17:17:23
av orvar-e
Vad är det du ska bygga Peterpiraten.
Tänkte att använda accelerometer för att känna av hur hårt någon slår eller sparkar, i enklaste utförande för att räkna på reaktionstid, man är ju lite kampsports galen.
Svårt att gissa vilket mätområde man behöver bara, resultatet blir ju olika beroende på vem som håller mittsen. Ju större mothåll desst högre blir G-kraften. Eller tänker jag fel kanske?
Postat: 14 mars 2010, 22:34:27
av JimmyAndersson
Det beror lite på var man mäter G-kraften, men på sätt och vis tänker du rätt.
Tänk på den gamla sanningen att energi inte kan läggas till eller tas bort, bara omvandlas. :)
I det här fallet blir det ju en "mätpunkt" vid själva träffen och en annan vid rörelsen som blir när mittsen rör sig bort från slaget/sparken. Vilken av de två som rör sig mest beror ju lite på hur hårt man orkar sparka och hålla emot.
Dessa olika mätpunkter/tidpunkter är en av några kluriga grejer att hålla koll på när man ska mäta sånt här.
Ett sätt att exprimentera med accelerometrar är att skaffa en med analoga utgångar, koppla till oscilloskopet (eller ännu hellre till datorn) och titta vad som händer när accelerometern utsätts för olika saker.
Jag köpte förresten mina vid något samköp. Kan ha varit Digikey.
Postat: 14 mars 2010, 22:51:46
av Peterpiraten
Ok - först till var jag köper grejerna : www.electrokit.se
Finns säkert på fler ställen men dom hade även dom modulboxarna jag behöver + mer därtill.
Egentligen är det en decelerometer jag behöver , det är inte viktigt att mäta acceleration - bara deceleration.
Accelerometern kommer alltså bara arbeta i 1 riktning och beroende på värdet från denna vill jag kunna bestämma en strömstyrka ut. Borde finnas nån sorts oscillerande switch el nåt som styr input(12v)/output(8-12v) ?
Matningen kommer alltid att vara 12 V, så blir det en variabel trafo+nåt annat?
Postat: 15 mars 2010, 10:50:56
av orvar-e
Du får ju en decelerometer på köpet, det finns ju både plus och minus acceleration. Fint det ... :tumupp:
JimmyAndersson: Intressant det du säger...... ett föremål som blir fysiskt påverkad av en kraft kommer ju att bromsa in när kraften av tar, tex ett slag. När slaget träffar så kanske man får en signal som är plusriktad och sedan när all kraft flyttats över till mittsen och den som håller mittsen så börjar en tid av in bromsning till 0 och då lär man få ut en signal som är minus riktad.
Vad händer om jag pol vänder på minussignalen och lägger till den på plussignalen. Kanske även nått filter som klipper signalen när den blir tillräckligt låg eller nått.
Men om man lägger ihop signalerna genom att polvända tex minus signalen så borde det kanske inte spela lika stor roll om man håller mittsen mot en vägg eller om det är en lätt tjej som håller den.
Postat: 15 mars 2010, 11:20:28
av Gimbal
orvar-e skrev:Vad är det du ska bygga Peterpiraten.
Du kan inte bara gå på G-kraft om du inte vet massan bakom, dvs vem håller i mittsen och hur stabilt står han/hon? Du måste alltså sätta upp en specialmits mot en vägg eller liknande för att få ut något vettigt.
Postat: 15 mars 2010, 11:29:18
av orvar-e
massan på vadå? den som håller och den som slår. Sätter jag mittsen mot väggen så blir det ju stumt o fint, men jag vet fortfarande inte massan på den som slår?
