Kartlägga elinstalation.
Hur tar man smidigast reda på hur ledningarna i väggarna går?
Alla förslag är välkomna.
ezz
Re: Kartlägga elinstalation.
Inlägg av ezz »
jag bukar skruva ut alla säkringar för att sen slå på dom en i taget för att se vad som får spänning då får man ganska bra koll på hur det är draget
en induktiv kabelföljare löser det mesta
dom funkar bra med lite vana och om det går att mata en kabel i taget, som man kan göra om man får bryta säkringarna och koppla in sig där
Kopplar man en slinga med den ledare man vill följa som en del då?
Har du någon bra länk?
Det är ganska bra uppmärkt vilken säkring som är till vad. Det är hur rören gå jag vill ha koll på. Jag funderar på att dra in jord.
tror ritningarna till budgetmoddeln finns i någon tråd här för inte allt för längesedan
det är ett enkelt bygge men funkar bra om man kan göra en slinga av trådarna, och att du inte har metallrör
salle
Inlägg av salle »
Om jag skulle dragit in jord så hade jag börjat vid uttaget som ska bli jordat och dragit in dragfjädern där och kollat var den kommer ut, dragit med mig jordtråden, sen fortsatt därifrån till nästa plats osv
Varför vill du veta var rören går om det bara är indragning av jordtråd du ska göra ?
Salle
(som vanligt så är detta ett jobb där det krävs behörighet för att få göra det....)
Det är rör åt mer än ett håll från de flesta dosor.
Om det är metallrör borde inte påverka magnetfältet så mycket att det inte funkar.
ezz
Inlägg av ezz »
ok när jag jordar ett rum brukar jag kolla vilken alt vilka grupper som matar rummet och om dom matar något annat sen skruvar man lös alla apparater och drar i trådarna så ser man vart andra änden är :P
ganska vanligt att mycket går från takdosan men beror på ibland får man söka dosor på väggen knacka som en galning och lyssna efter ihåligt ljud .
brukar sällan använda fjäder om jag jordar bättre och enklare att knyta i nya trådar i dom gamla och byta allt , man kan skada befintlig tråd om man drar i rör som redan har tråd i sig.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
salle skrev:Om jag skulle dragit in jord så hade jag börjat vid uttaget som ska bli jordat och dragit in dragfjädern där och kollat var den kommer ut, dragit med mig jordtråden, sen fortsatt därifrån till nästa plats osv
Ett alldeles utmärkt sätt. Hålla på att krångla med massa annat jox tar bara tid.
Men har du tiden och gillar att joxa så är ju valet lätt. :)
/ Tompa
Jag kan tänka mig att det är lättare om all el är dragen när huset byggdes. Då är det nog lättar att lista ut hur det går med logik.
v-g
Inlägg av v-g »
I gamla hus gäller inga regler. Hela min ovanvåning matas via en dosa där matningen kommer "via" en strömbrytare. :?
Bäst är att riva allt åt fanders, ofta är skiten byggt i etapper och ofta också idiotiskt. Tex gick större delen av mitt hus på EN av faserna. Rätt irriterande när säkringen small så fort man körde mer än 2200W skulle man laga mat så av med tvättmaskinen/troktumlaren :wall:
Jag byter ut i etapper och låter det gamla sitta kvar där det är inne i väggen annars slängs det.
