2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 11:25:45
av sonite
Hallå :)
Jag har 4 st 500W arbetslampor lysande, om jag skulle vilja dimma ner dem från sitt max (2000W) ner
till låt säga 500W, behöver man inte en sorts "fet" keramisk resistor då?
Och isf blir inte resten av 2000W (1500W) till värme?
Någon som har en ide hur man kan reglera detta på ett smart men ekonomiskt försvarbart sätt?
Mvh
/Sonite
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 11:39:52
av JustNeed
Resistor är nog fel väg att gå.
Dimmrar brukar vara switchade vad jag vet.
Bästa alternativet om man bara vill ha 500 W är nog att bara tända en lampa.
Andra lätta förslag är att köpa lampor med rätt effekt från början alternativt seriekoppla lamporna.
Det är lite svårt att säga vad som är bäst utan att veta hur lamporna ska användas.
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 11:42:29
av Meduza
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 11:51:35
av Walle
Det är inte så att du använder bygglamporna för fotobelysning? I så fall är det bara att glömma dimmning, de ändrar färgtemperatur på tok för mycket för att det ska vara användbart.
Om du inte ska använda dem för foto så är det bara att bortse från det här inlägget :)
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 12:29:04
av limpan4all
Om det inte skall varieras så finns det 125W rör i samma storlek som 500W rören, skulle ju kunna vara en lösning.
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 14:35:09
av sonite
Tack för alla Svar!! :)
Walle: Du är helt rätt ute! Jag använder dem för fotobelysning, men jag vill kunna dimma dem för att
använda lamporna som arbetsbelysning oxå, blir på tok för varmt att sitta vid 2000W och arbeta :D
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 14:39:40
av sonite
Btw.... jag kan inte så mycket om "ljus utr". Men kan jag använda denna rakt upp och ner utan
någon dmx signaler? http://www.thomann.de/se/stairville_ds_ ... dimmer.htm
Mvh
/Christian
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 14:40:26
av jesse
Låter ju som om den enklaste lösningen ändå är att sätta upp ett par vanliga lågenergilampor vid sidan om de "feta".
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 14:45:32
av Meduza
sonite skrev:Btw.... jag kan inte så mycket om "ljus utr". Men kan jag använda denna rakt upp och ner utan
Mvh
/Christian
Ja, den kan antingen styras med DMX eller med den medföljande potentiometern eller potentiometern på enheten,
det räcker med en av dessa, prioriteringen mellan dessa är HTP (Highest Takes Precedence).
http://www.blue-room.org.uk/wiki/Highes ... Precedence
Just den är ju smidig på så sätt att den har extern pot så man inte behöver pilla på själva dimmern hela tiden.
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 14:49:27
av MNorrgren
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 16:09:59
av prototypen
2000W neddimmat halogen måste vara en vansinnig arbetsbelysning, det kommer fortfarande att vara väldigt varmt men ge ett uselt ljus.
Spara dina halogen till foto och sätt lysrör/lågenergi som arbetsbelysning.
Dimmer för 2 kW är inget problem att bygga men ekonomin talar för dubbla uppsättningar armaturer.
Protte
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 17:07:56
av limpan4all
Är det inte också så att om man dimmrar en halogenlampa så skiter sig livslängden pga halogenprocessen inte funkar?
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 17:47:00
av Walle
limpan4all: Jag har för mig något sånt också, men jag var så osäker, så jag ville inte skriva det.
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 20:12:22
av Henry
Så är det så det är alltså inte rekommenderat att dimma sådana här lampor, har dock för mig man kan till en viss del men den lär nog inte vara så stor.
Men med enkel fasvinkelstyrning så är det dock fullt görbart och det är enkla grejer som bara behöver ett fåtal komponenter.
Re: 2000W dimmer
Postat: 12 mars 2010, 20:26:56
av mrfrenzy
Conrad har dimmer för 2kW för nån hundring, precis som sagts av tidigare talare så blir det dock inget bra, som att försöka stå under en orange gatlampa och meka.
