Borra kretskort med Mach3?
Är inte ute efter att fräsa, utan bara borrningen. Har hittat ett program som konverterar borrfilen till G-kod (http://www.burger-web.com/ProductDescri ... ETC.htm.en)
Om man nu antar denna fräs (www.dalton.ax/stepper) dvs en gammal Beaver så antar jag att man ej kan få tillräckligt högt varvtal på spindeln. Vore det då enklare att ha en separat, löstagbar spindel, typ en Dremel, eller bättre? Vill minnas att jag såg en länk på någon superduper-motor tidigare, men hittar den ej nu.
Re: Borra kretskort med Mach3?
Var den tryckluftsdriven? Tycker mig komma ihåg att jag sett något sådant bygge men minns inte var just nu. Får fundera.
Nä, eldriven.
Fanns ingen skala på den jättestora bilden du postade
edit:
Frågan ärväl närmast hur mycket man vinner över t ex en Dremel. Trycker att den "dremelkopia" från Biltema jag har darrar onödigt mycket på borrspetsen.
edit:
Jag har ju försökt att göra en dremelkopia mindre glapp och kopierat Tecnos grej lite...
Problemet med Dremelkopiorna är ju att lagret sitter i en klen plasthållare, inte att lagret i sig glappar.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=40658
Sedan kan man filosofera om det är "värt" att bygga ngt enbart för kretskortsborrning. Skall man bara göra det så funkar säkert en Dremelkopia (små radiella laster), men om man tänker vidare på fräsning av småprylar så kanske man skulle bygga ngt tex av en Biltema överhandsfräs?
Hur får man i så fall små spännhylsor till en sådan?
- tecno
- Skype: tecnobs
Till den får du nog svarva - härda - slipa egna hylsor för 1/8" !!! Hörselskydd är att rekommendera !!!
Kanske inte värt besväret således. Då kanske det är vettigare att slakta en dremelkopia som andra gjort och ta axel och hylsor från den.
Perfekt! Tyvärr har jag bageget fullt redan, men det går andra tåg.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nåt att tänka på med dessa spindlar, Richard slipar in en hylsa endera 1/8" eller 3mm som '0':a vill man ha både och så kan han inte garantera högprecision på annat än nollan. Oftast är ju detta då spännhylsa i tummått då nästan alla borrar är 1/8"
En dremel är nog det allra bästa man kan få i den prisklassen en kopia duger gott. Jag har intill nu borrat (för hand) med min kopia. Numera vid många hål kör jag i lillsyrran där det sitter en kress. Det fungerar prima (när inte Z tappar steg för att man dummar sig dvs).
Kör bara pcb to G-code som är ett script i Eagle.
