Övervakning av katt
kattvakt
Övervakning av katt
Inlägg av kattvakt »
Hej, ny på forumet. Vi har ett kattproblem. Vår katt envisas med att hoppa upp på bordet och äta av tulpanerna. Min fru älskar tulpaner och älskar katten. Då dessa inte går att kombinera ställde jag ett tufft ultimatum. Antingen sluta köpa tulpaner, eller göra sig av med katten. :D
Beslutet blev att katten blir kvar och så även tulpaninköpet :? Min uppgift blir då att hitta en lösning.
Jag funderade på ett sorts elektroniskt "staket". Nåt som larmar (och skrämmer skiten ur katten) trådlöst. Kankse med hjälp av IR eller fotoceller. Är det någon som har byggt nåt liknande, eller har andra erfarenheter? Tacksam för alla tips.
/Kattvakten
Re: Övervakning av katt
Mina förälder har varit kattavlare ett antal år så jag har en viss erfarenhet med dessa underbara djur.
Jag kom opassande att tänka på DDR's minor med riktat sprängverkan men "lått modifierat":
Att göra ett "staket" med IR är ju enkelt, tänka man 4 pinnar så att de bildar en 4-kant där varje kant är ett eget signalsystem.
Sedan tar man sprutmekanism (spolarpump från Biltema?) och kopplar allt så att när man bryter en stråle kommer det en vattenstråle istället. Denna stråle bör vara en kort (men intensiv) stråle för att hindra att allt vatten sprutas ut om en pinne blir vält.
Detta borde ge katterna en "naturlig respekt" från blommorna som skvättar vatten och sedan tar man till ytterligare ett trick: odlar lite kattgräs så att de inte behöver gnaga på tulpanerna.
För oss fungerade utmärkt med att bara odla kattgräs, det kan ju förvisso ha påverkats av att det enda mamma hade av blommor var kaktus... den sort med långa styva taggar...
Aluminiumfolie på bordet och en stängselgenerator får de flesta djuren att sköta sig :lol: :wink:
anrhm
Inlägg av anrhm »
Det verkar som att du behöver en Blenderdefender. :)
http://plasma2002.com/blenderdefender/
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kattmynta ute i trädgården kanske hjälper katten att låta bli tulpanerna.
Henry
Inlägg av Henry »
Eller helt enkelt lära dem att inte hoppa upp, fast de är kanske för gamla för att vilja lära sig? Har ingen större koll på katter dock inget emot de.
bearing
Inlägg av bearing »
Tejp kanske är lösningen=)
Kommentar till videon ovan:
"So the readers are going to be surprised to find a problem late at night. You get up, go for a glass of water, and suddenly you are looking for the paper towels so you can start cleaning your own feces off the floor. Then *you* are being conditioned ... to approach your kitchen with apprehension, for fear that you'll accidentally set it off again.
The item you are actually looking for is called "Sticky Tape(tm)". (Seriously, that's the name brand I've used). You put it on the edges of the counter. It sticks to their paws and really annoys the crap out of the cat. You leave it up for a couple of weeks, eventually the cat just gives up trying. Cat never returns to the counter again. Then you take the tape off while the cat isn't nearby. Now your kitchen is totally normal, and your counter is cat-free.
Cost: About $15.
Not as awesome looking in action, but also won't may you wet yourself when you accidentally trigger it. There's something to be said about a training device that doesn't give the owner a heart attack."
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
:lol:
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Spraya med T-Röd, det smakar så illa så att de gör inte om det igen :twisted: blommorna blir lite dimmiga av det men de vissnar snart iaf.
Men det är klart roligare att bygga ett alarm som tjuter och blixtrar
G-man
Inlägg av G-man »
Vår katt har pippi på att bita i kablar i perioder, det enda som har funkat som jag hitills har kommit på är att ta bittermandel på en trasa och dra alla kablar egenom trasan och sen vädra bort lukten, den uppskattas visst inte när han biter i dem!
Vet inte hur det funkar med blommor, de har vi gett upp för länge sen, det är med nöd och näppe att han låter helt gröns växter vara ifred - ja han har tillgång till kattgräs att tugga på, små hundben funka ett tag med att avreagera sig på men det höll inte länge....
kattvakt
Tack för alla tips. Har provat en del redan. Det med bittermandel, kan vara värt att testa. :)
BlenderDefender verkar ju ascool. Verkar t o m kunna vara byggbar rätt lätt. Men man får väl passa sig på natten om man går upp och dricker vatten. Inte bara katten som blir rädd! :vissla:
Annars tänkte jag på en tryckkänslig matta eller dyl, När katten trampar på den, så kan en siren ljuda eller stroboskop.. Vad tror ni om det? Vet ni om det är något man kan få tag på?
/Kattvakt
Först och främst: Tulpaner är giftiga för katter och barn. Ställ dem därför utom räckhåll.
"Svärmors tunga" (minns inte vad den heter egentligen) och Julstjärna är också giftiga för katter.
Oftast så är det växterna med starkast färger som är giftigast.
Undvik plötsligt starkt ljus eller ljud. Katters syn och hörsel är *många* gånger känsligare än människors
och du ville väl få katten att sluta äta tulpaner, inte plåga den??
Samma sak gäller elektricitet. Katters päls, nos och trampdynor är så känsliga att de kan vara några millimeter ifrån något och ändå "känna" det.
Övriga skrämselmetoder är bara dumheter som gör katten mer nervös.
Nervösa djur söker sig till saker att tugga på. (En egenskap som kommer från när de diade.)
Ville du inte ha *bort* tuggandet?
Kort sagt:
Steg 1: Ställ undan tulpanerna.
Steg 2: Skaffa kattgräs. Vanligt gräs fungerar också utmärkt. Sätt det då i ett glas vatten.
/Jimmy - Catman. :mrgreen:
Edit: En lite annan grej:
Är din katt chip-märkt? Isåfall finns ju möjligheter för roliga elektronikprojekt. Mat-logger t.ex. :)
kattvakt
Nja, det är själva tulpanlöken som är giftig. Inte själva bladen o blomman.
Ja, han är chipmärkt. Vad är Mat-Logger?
förutom truppmina 12 och doktor gyttorp så kan man säga att katter verkligen ogillar blåst
jag hadde provat med en liten blåsning på katten när den är precis framför blomman, lätt ordnat, blåsning, tryckluft och ventil, lagom mycket
detektering, två korsande ir detekteringar, om båda bryts så måste något finnas i korset, katten som är precis framför skyddsvärt objekt, som åker på en lätt blåsning, vilket dom avskyr
psynoise
Är det någon som har experimenterat med ultraljud mot katter, hur reagerar dom på höga frekvenser?
