Sida 1 av 3
Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 16:39:50
av Chaf
Hej :D
Ska försöka göra ett tids relä enl schemat
men hittar inte en pot med det värde så
frågan är hur man göra om det :?:
M.v.h
Chaf
Schemat
Re: Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 16:55:02
av X-IL
Finns en massa 555-kalkylatorer på nätet, där kan du labba fram nya värden på resistorer och kondensatorer.
Re: Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 19:15:48
av jesse
hmmm, 7.5 MΩ , vem har gjort det schemat??? Den blir extremt känslig. Själv hade jag gjort en bistabil vippa och delat tiden med en räknare. Är enklare och lättare att trimma in exakta tider, och vill man enkelt halvera eller dubbla tiden flyttar man bara en pinne på räknaren.
Exempel på räknare: 4020, 4024, 4040 eller 4060. 4060 har dessutom inbyggd oscillator, så den är nästan färdig. Kan drivas på allt från 2 till 12 volt tror jag.
Re: Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 19:30:24
av 4kTRB
Ett sätt är att minska värdet på potentiometern och
ersätta kondensatorn med en gyrator som "förstorar"
kondensatorns värde.
Här är ett exempel fast man har använt tekniken på en spole...
http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrator
Re: Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 20:00:32
av prototypen
555 för längre tider är ingen höjdare, sätt en räknare efter 555 som räknar lämpligt antal steg.
Att provköra och ställa tiden på en halvtimmes 555 kan ta hela dagar om det ska vara någorlund rätt tid. Med en lite snabbare oscillator är det enklare att mäta tiden och multiplicera med räknarens steg.
Protte
Re: Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 20:17:11
av Chaf
Hej :D
Protte
Har du nogått förslag på schema som du vet är jag inte så bra på
elektroniken lär mej ska ha den till uv-boxen tiden mellan 5-25 minuter sen
skall den stängas av
M.v.h
Chaf
Re: Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 20:18:01
av 4kTRB
20. Time Delay Circuits
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
kanske kan ge något bra tips.
Re: Timed relay
Postat: 6 mars 2010, 22:26:40
av jesse
Jag orkar faktiskt inte rita ett färdigt schema just nu, men jag föreslår denna mycket enkla koppling:
en 4093 (schmitt trigger NAND) som fungerar dels som SR vippa för on/off:
(SR-vippa - dom fula symbolerna med &-tecknet är NAND-grindar)
samt som oscillator som styr räknaren.
(oscillator med 4093 - Triangeln är en NOT-grind, men det fungerar bättre med en NAND-grind, eftersom den då får en on/off funktion)
en 4040 räknare som delar tiden i 2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048 och 4096 delar. Ta en flerpolig omkopplare och anslut till räknarens utgångar och låt den valda utgången återställa SR vippan som stoppar oscillatorn. resetingången kopplas till lämplig utgång på SR-vippan.
kretsarna kan drivas med ganska valfri matningsspänning - upp till 12 volt.
LÄS nu länkarna (även från mitt tidigare inlägg) innan du frågar mer.
Re: Timed relay
Postat: 7 mars 2010, 00:00:58
av 4kTRB
Den här oscillatorn byggde jag att ha till en induktansmeter
och kristallen är en vanlig klockkristall. Fungerar riktigt bra.
Dioden bör ha lågt framspänningsfall så en schottky är
det bästa. En bra start på ett bygge för att få exaktare
tider.
Re: Timed relay
Postat: 7 mars 2010, 08:11:37
av prototypen
Chaf skrev:Hej :D
Protte
M.v.h
Chaf
Lite svårt då man sitter med en hotellreceptionsdator men jag kör med mobilens timer när jag exponerar mönsterkort, när det piper i fickan är det klart.
4kTRB Varför krångla till en kristalloscillator runt en 555 med så mycket grejor runt om då det "bara" behövs en inverterare, Jodå ALLT går att göra med en 555 men det kanske inte är lämpligaste kretsen.
Vore bättre att du la upp ett schema på en inställbar timer som räknar ner från inställd tid till noll (med röda LED som i vilken action som helst från HW)
Protte
Re: Timed relay
Postat: 7 mars 2010, 12:27:06
av 4kTRB
En äggklocka kan fungera bra.
Sedan drar du ur stickproppen när den ringer.
Timer det är mest för färdigbyggda UV-boxar
för att de ska ha något att konkurrera med
i reklamen.
Re: Timed relay
Postat: 7 mars 2010, 12:59:24
av jesse
Jag brukar ganska ofta missa tiden när jag belyser mina kretskort så jag kommer nog också så småningom bygga en sådan timer.
Re: Timed relay
Postat: 7 mars 2010, 14:30:37
av Chaf
Hej :D
Har byggt uv-boxen av en skanner skulle vara kul med en timer
som jag gjort själv.
M.v.h
Chaf
Re: Timed relay
Postat: 7 mars 2010, 15:14:35
av Nerre
Re: Timed relay
Postat: 7 mars 2010, 19:25:15
av 4kTRB
En ganska enkel timer som du lätt kan få att fungera i din applikation...
  • This timer circuit can be used to switch OFF a particular device after around 35 minutes. The circuit can be used to switch OFF devices like radio, TV, fan, pump etc after a preset time of 35 minutes. Such a circuit can surely save a lot of power.
http://www.circuitstoday.com/category/clocks-timers
Längre ner på sidan finns en lite mer avancerad modell.
