Schema sökes till servoförstärkare GME System
Schema sökes till servoförstärkare GME System typ PWE 6010 från tidigt 80 tal
Re: Schema sökes till servoförstärkare GME System
Det enda tips jag kan ge, är att ringa den här killen.
http://www.amotion.se
Hej Tommy, har redan mailat Amotion. Man kan ju chansa och fråga här för det finns ju massor med info ute i stugorna.
Är det en servoförstärkare som gett upp?
Tråkigt fel, du hade väl tänkt behålla dom?
Nej det är nog inte fel på dessa, vill bara vara 100 på att jag inte gör nåt galet då jag skall förbikoppla och testa servo/motor så att dessa är OK. Det är 'Periferal Fault' som låser upp hela systemet, innan jag har hittat vad som orsakar detta så tänkte jag mota olle i grind och kolla servo biten så att inte det är nåt där som kan ställa till det sen.
Får jag inte fart på Siemens bitarna så demonteras detta och läggs ut till försäljning.
Det är nog bara att ta ett ficklampsbatteri och koppla till +-10V ingången.
