Laser..
Jine
Skype: Jim.Nelin
Laser..
Inlägg av Jine »
Hej ajg har kommit över en liten laser-enhet.. Klass 2..
Den kommer orginal från en laser-avståndsmätare (heter så, fast den använder ultraljud)
Den fick 2.13v och 26mA.. Dock så vill jag veta lite om säkerhet osv..
Laser kan ju försöra ögona eller hur?
Isf, Hur ska man skydda sig? Solbrillor? :P
Just nu sitter ett större motsånt av vad som behövs pga, ögon o massa..
Och sen, Nån som har nåt fräkt man kan göra med en laserenhet???
Mvh Jim..
Earendil
Inlägg av Earendil »
Jag kan inte lova dig något, men jag tror inte du behöver vara allt för försiktig. Fördelen med synligt ljus är ju att du märker om du skulle få strålen i ögat och då kommer du fort att blinka och titta bort. Därför är IR-laser och UV-laser värre. De värmer upp din näthinna utan att du märker det!
På LTH hade vi några fräsiga laser-mojer. De kallades "tabletop terawatt". Du hör på namnet hur mycket kräm de gav. Pulserna var förstås ohyggligt korta, men reflektioner inne i rummet kunde enligt vad jag förstod det göra en blind på en nanosekund eller nåt. Otäckt!
evert2
Inlägg av evert2 »
Varför i hela friden finns det då en laser i avståndmätaren :shock:
Är det som nån typ av "markör" eller pekarfunktion då eller?
matseng
Inlägg av matseng »
Hmmmm... du kan göra en ...... laserpekare värd ca 20 kr ! :-)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
mm har funderat på laserpekare eller nåt sånt men de e liiiteee för simpelt o ganska tråkigt :P
Nån liten kub med massa speglar kanske :P som gör.. NÅT :P
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Du har början till en cranial Borg implant...
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
o va fanken e de!? :P
Kan nukonstatera att man får "ont" o ögona efter att jag har suttit o lattjat med skedar osv :P
Hur skyddar man sig?
Tony
Inlägg av Tony »
Här finns en del matnyttigt ang. säkerhet.
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasersam.htm
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Kommer inte på nåt projekt o göra, o sen så är jag alldess för rädd om mina ögon :P
Nån som är intresserad av den?
Den e typ 6 mm i diam o 12mm lång.. Sitter 2st fastlödda 3cm kablar på den nu..
Pris?
Frakt? 5kr?
Mvh Jim
Kan tillägga att den inte är sååå farlig:
Class II - LOW-POWERED VISIBLE (CW) OR HIGH PRF LASERS, won't damage your eye if viewed momentarily. Visible beam.
Maximum power less than 1 mW for HeNe laser.
Klass 2
Klassen innehåller bara lasrar som avger synlig strålning, varmed i laserstandarden menas intervallet 400-700 nm. Exponering av ett oskyddat öga ger upphov till bländning och ögonlocket sluts reflexmässigt. Den naturliga avvärjningsreaktionen är tillräckligt snabb för att hindra överexponering av näthinnan. För cw-lasrar är den övre klassgränsen 1 mW.
evert2
Inlägg av evert2 »
Hmmm......om man använder sig av pelarborrmaskinen så kan det vara praktiskt att veta var borret kommer att borra utan att behöva testa sig fram :roll:
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Smart... Eller till typ egenbyggda-laser-sikte :roll: Möjligheterna är många..
babbage
Inlägg av babbage »
Jag tror att den myndighet som har ansvar för laserklassning i Sverige ärSSI.
Det som kan vara farligt är om lasern inte uppfyller kraven för klass2 (billig laser med stora variationer, spännings/strömberoende). Om man har lite självbevarelsedrift ska även nog inte experimentera med att använda kikare eller mikroskop ihop med lasern.
Jag har för mig att jag har läst på nätet att vid någon undersökning så kunde billiga laserpekare ha allt för hög effekt.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Tycker bättre om denna varningsskylten:
Från www.electricstuff.co.uk
Den var visst en aning stor.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Bilden måste faen vara 10x9m!! :P
o fett tuff juu :P Måååste skriva ut :P
Akta er nästa gång ni är i valla/katrineholm.. A BIG SCARY LASER MAYBE HIT YAA!! :P
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Om big scary laser kommer till Katrineholm, kan du inte slänga ett PM till mig då? Råkar bo i just den skitstaden :).
