Hjälp mig felsöka/laga min PSU! :'-(
Postat: 2 mars 2010, 20:38:29
Jag har en PSU i min mediahårddiskinspelare som gått sönder! I en tråd sökte jag tips om en ersättare (till boxen), i en annan köptråd köpte jag reservdelar för att laga den.
Jag fick inga tips om någon ersättare och trots hjälp med reservdelar från trevliga forummedlemmar så fick jag inte liv i den!
Jag är förkrossad!
Men skam den som ger sig!
Fast nu behöver jag hjälp med vidare felsökning, och jag vet att här finns mycket kompetent folk.
Sympom: Ingen spänning ut! Allt stendött.
Genomförda tester: Bytt C4:a som var rejält svullen i toppen, byglat förbi F1 och RT1
Teori: Då ingen spänning finns på utgångarna borde felet ligga på primärsidan?
Schema: http://home.cbkn.dk/DP558/PSU_KiSS_558_ ... iagram.pdf
Jag tar tacksamt emot förslag på vidare felsökning och teorier, hur galna de än må vara, runt vad som kan ha gått sönder.
Har C4:a gått sönder på grund av något annat fel, eller har något annat fel uppstått på grund av c4:as haveri?
Någon? Snälla? :'-(
EDIT:
Okej!
Nu börjar vi... Detta blir felsökningsinlägget som jag tänker uppdatera vartefter!
(Tyvärr är mitt oscilloskop insnöat i garaget)
1. Finns det spänning över C4
Ja! 316v, kontrollmätte gamla C4 - definitivt död.
* Spänning övh på sekundärsidan, speciellt den nedersta som ger +D5V.
0.0v på samtliga utgångar
2. Finns det spänning över C6
Ja! 1.7v ... hmm...!?
3. Finns det inte spänning över C6 a) avbrott R3+R3A
R3,R3A ok! 744k resp 755k
EDIT:
Jag lödde ur U1 för att se om det gjorde något medspänningen över C6.
Det som hände då var att säkringen gick så snart jag satte på strömmen... Mycket underligt. Dubbelkollade så att jag inte lagt en lödpärla på fel ställe när jag lött ur IC:n men kunde inte hitta något.
Lödde loss FET:en och då slutade säkringarna att gå sönder...
Troligtvis är det fel både här och där och NATURLIGTVIS lyckades jag få 300v i högerhanden, TROTS att jag var så jävla försiktig. Nåväl.
Nästa steg blir nog att leta ny FET och IC....
Jag är förkrossad!
Någon? Snälla? :'-(
EDIT:
Okej!
EDIT:
