sänka varvet på en motor
Postat: 27 februari 2010, 18:22:16
av Aluvi
Jag har en slipmaskin modell som den i länken fast en industrivariant.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134360588
Den varvar ca 3400 men skulle vilja ha ner det till 2400, är det möjligt?
Re: sänka varvet på en motor
Postat: 27 februari 2010, 18:46:16
av grym
tredje gången på nästan samma fråga på kort tid, sök på forumen , eller frekvensomformare
:mrgreen:
Postat: 27 februari 2010, 18:57:34
av blueint
Kanske borde ha något standardsvar .. Läs-wikin-(tm) :vissla:
Postat: 27 februari 2010, 20:50:04
av prototypen
Jag tror inte den varvar 3400, jag tror det är fysiskt omöjlig, det går inte ihop.
Det är troligen en normal 2 polig asynkronmotor och synkrona varvtalet är 3000 och lite eftersläpning ger 2950 RPM.
Varför i hela friden vill du SÄNKA varvtalet, slipresultatet blir sämre.
Protte
Postat: 27 februari 2010, 20:56:18
av Glenn
Han kanske inte ska ha den att slipa med, utan polera, då vill man ha ett lägre varvtal.
Postat: 28 februari 2010, 02:19:46
av Aluvi
Jepp jag ska polera
Postat: 28 februari 2010, 12:19:26
av Mindmapper
Använd polerskivor med mindre diameter, växla ner eller byt maskin. Kanske inte just i den ordningen. Jag har samma problem och min lösning för tillfället är mindre polerskivor som finns att köpa billigt. Men den lösningen är inte bra om det är mycket polering som ska utföras. Är det mycket polering så har man en bättre ekonomi i att köpa en anpassad maskin från början.
Postat: 28 februari 2010, 13:31:40
av Aluvi
Klart en ny maskin vore bra :-)
Men jag håller på med silversmide som hobby så mycke pengar finns ju inte men man får väl spara ihop lite.
Postat: 28 februari 2010, 19:03:54
av prototypen
Borrmaskin i någon sorts hållare på bänken?
Protte
Postat: 28 februari 2010, 19:18:44
av Mindmapper
Det finns sådana hållare att köpa för under 100kr. På Jula och CO om jag inte minns fel.
Postat: 28 februari 2010, 20:12:17
av GFEF
prototypen
Vid 50[Hz] ja , men 60[Hz] är synkrona varvtalet 3600.
Om vartalet stämer låter det som en 60[Hz] motor skylt.
Är risk för överhettning att köra 60[Hz] utrustinig på 50[Hz].
Postat: 28 februari 2010, 20:15:21
av Aluvi
Jag har borrmaskin med ställning idag.
men man ska byta trissor lite då och då beroende på om man har slipvax eller polervax.
Men jag har hittat en skaplig maskin till bra pris nu.
frågan är ska man köpa den eller 2st
http://automatic.jetshop.se/ListProducts.aspx?cat=561
eller 2st
http://www.jula.se/helkapslad-elmotor-5 ... 0-v-125774
och svarva till några koner att sätta trissorna på.
är man snål så är man :-)
Postat: 28 februari 2010, 20:17:01
av Aluvi
Det står 3000 - 3400 på den
GFEF skrev:prototypen
Postat: 28 februari 2010, 20:26:43
av Mindmapper
2850 eller 2800rpm är det så stor skillnad mot det du har idag?
Postat: 28 februari 2010, 21:33:45
av Aluvi
Skillnaden är väl 600rpm om min varvar 3400.
Vet ej om det gör så mycket men eftersom alla polermaskiner jag sett som är för silverpolering varvar ca 2400 så kanske det inte är bra med 3400 va vet jag.
om det blir för varmt eller om vaxet släpper ellr så.
Tittar efter motorer med ca 2400 bara för den skullen.
