Vettig texteditor, som funkar med stora filer, Vilken?
Behöver nån form av "texteditor" som kan hantera stora filer, 2GB och uppåt.
Den måste kunna söka och ersätta både med "Regular Expressions" och ren text.
Skall/Måste fungera under Vista64.
Samtliga jag testat hittills kraschar, troligen pga att de inte kan hantera så stora filer.
Nån som har vettiga ideer?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
danielr112
Re: Vettig texteditor, som funkar med stora filer, Vilken?
Hittade just den, så jag håller på att testa på en liten fil, bara 1GB.
8Gdanielr112 skrev:Hur mycke ram har du i datorn?
Notepad++ funkar inte, läser inte in hela filen.
Har inte den blekaste aning om EditPlus klarar av det då jag inte provat så stora filer. Men det är den editor jag ständigt kommit tillbaka till under årens lopp. Värt ett försök om inte annat. (prov-versionen fungerar hur länge som helst så länge ditt samvete kan hantera nag-screenen vid uppstart
Har en känsla att det "Måste" vara en 64-bitars applikation, med fullt 64-bitars fil-IO för att det skall fungera
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Inte för att jag vet hur det funkar under Windows, men det skulle förvåna mig om inte emacs fixar detta.
Ultraedit 15 stödjer det du söker, minst upp till 4GB.
Behöver inte alls vara nån 64-bitars applikation. Finns flera gamla editorer som kan det här.
Editorn skall vara disk-baserad, dvs så att den inte laddar in hela filen i RAM utan laddar från disk "on demand".
Googla på: disk based text editor
UltraEdit står i en klass för sig.
Det är standard editor på jobbet.
Jag är nog av den uppfattningen att man inte riktigt
vet vad man håller på med om man tror att man måste
köra 2GB filer genom en "vanlig" texteditor. Dags att
tänka om rejält antagligen...
gvim - windows version av linux vi editor
