Hej!
Jag tänkte bygga om en styrning, men till en början ska jag samla lite information hur jag skall gå till väga.
Jag har en 24v dc motor som jag vill reglara hastigheten på. Och har en potentiometer som har 0-1000ohm som vid 1000 ohm ska ge fullt utslag på motorn. Tänkte använda en logo till huvudstyrningen av allt annat.
Motorn är på 90watt.
Styrning av Likströmsmotor 24v !
Mindmapper
Re: Styrning av Likströmsmotor 24v !
Du kan använda denna konstruktion.
Men vill du använda 1kohms pot får du byta C1 till 10uF.
Du får också lägga till en 7812 spänningsregulator som ser till att 555 inte får 24V över sig.
En annan variant samma ändringar. Lägg till transistorarrangemanget i den första lösningen.
http://www.josepino.com/?pwm
eller
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... lepwm2.htm
eller
