Hissen stör TV:n inte via antenn
matte86
Inlägg av matte86 »
Hej, vi har en gammal hiss från 40-talet i huset. När motorn startar verkar det gå någon typ av strömspik i elnätet. Bliden på TV:n blir pixlar. På antennsladden sitter mantelfilter, finns det nått motsvarande för nätdelen?
Kjelle
Re: Hissen stör TV:n inte via antenn
Inlägg av Kjelle »
Sådana störningar kommer inte från elnätet, dom kommer in genom antennuttaget.
Hur gammal är centralantennanläggningen i huset ?
Hissen är säkert i behov av översyn, störningarna tyder på det, gått precis ett tvprogram
om underhållet(eller frånvaro) av hissar.
Kontaktorer, motoranslutningar, kablar m.m. till hissen behöver säkert en översyn, kolla
med fastighetsägaren.
Är något dåligt här får du störningar som strålar direkt till antennanläggningen.
Tvapparaternas nätdel som är 100% switchade idag sållar bort störningar som kommer genom elnätet så det behöver du inte vara orolig för.
Kjelle
matte86
Inlägg av matte86 »
Tack för ett bra svar, nu slipper jag köpa nått avstörningsfilter, som ändå inte funkar :-)
Jag tror centralantennanläggningen byttes på 90-talet. Men hissen är orginal s.a.s. och skulle nog behöva bytas i sin helhet...
xxargs
Inlägg av xxargs »
digitalkodning är väldigt känsliga för impulsstörningar - ett hack som ger bara en knappt märkbar vit prick på gammal analog utsändning kan totalhaverera flera frame på en digital utsändning, en moppe med oavstörd tändsystem kan får en digitalmottagare gå totalfnatt och frysa bilden helt då intervallen mellan knäpparna är så kort att alla datapaket är trasiga trots att 95% av dessa är oskadade i tiden mellan varje puls.
Det som med CD-skiva där felrättningen kan hantera en 7 mm stor borrhål i CD-skivan - men det finns inge chans att rädda datat någon stans runt hela spårvarvet om det är 8 mm borrhål...
när det gäller hissmaskineriet så är det förmodligen kontaktorerna som måste gås igenom och förmodligen också störas av då gnistor kan störa väldigt bredbandigt i frekvens.
