Tips: 36 LED:s strålkastare med 6V 4Ah blyack för 149:-
Postat: 22 februari 2010, 13:58:45
av 4kTRB
Jula säljer en sån nu. Inkl laddare.
Bara en sån ack kan kosta det samma löst.
Re: Tips: 36 LED:s strålkastare med 6V 4Ah blyack för 149:-
Postat: 22 februari 2010, 14:05:56
av blueint
Länk/Artikel nummer?
Postat: 22 februari 2010, 14:07:55
av 4kTRB
957-100 enligt reklambladet jag fick i brevlådan.
Postat: 22 februari 2010, 15:20:29
av sneaky
Postat: 22 februari 2010, 15:28:17
av blueint
Som alltid så inspektera att Jula's produkter uppfyller basala säkerhetskrav. Och nej CE märkning är inte värt något.
Innehåller:
* 7W lysrör (och dito drivare)
* 230V AC -> 12V DC laddare.
* N antal lysdioder klara att lödas loss.. :badgrin:
* 6 V 4 Ah Blyack.
Kanske man kan bygga ihop lysrörsdrivaren med kraftigare lysrör ifall man byter ut transistorer och induktanser?
Postat: 22 februari 2010, 17:18:55
av 4kTRB
Hur kan de sälja så billigt och ändå tjäna på det?
Postat: 22 februari 2010, 17:38:57
av bearing
Blybatteri...
Batteriet kommer förmodligen dö i förtid av sulfatering för de allra flesta kunder.
Postat: 22 februari 2010, 18:24:59
av blueint
Pga, överladdning? (Konstant spänning)
Postat: 22 februari 2010, 18:35:20
av bearing
På grund av att folk kommer ladda upp den och sedan använda den korta stunder vid behov ända tills batteriet är urladdat efter ett halvår. Först då sätter dom den på laddning igen.
Postat: 22 februari 2010, 20:11:43
av AndersG
Samma hände visst med Gardenas batteriklippare. Jo vi har en, men vi laddar batteriet efter varje klippning.
Postat: 23 februari 2010, 12:21:55
av Neondiod
Fasen, jag hittade en sån här lampa fast med 100W halogenlampa, blybatteriet var förstås slut men jag köpte ett nytt på biltema för 79:- Problemet är bara att nu hittar jag den inte så den ligger och laddar ur sig någonstans :doh:
Postat: 23 februari 2010, 12:34:02
av v-g
Jag blev ju sugen pga priset men är det inta bara vanliga 5mm dioder? Dvs ljusutbytet är inte sådär superbra gentemot kanske 5st LEDs?
Har ju själv en sån där man kan tända led:arna i 3 steg först 3 sen kanske 7 och sen 15. Tycker nästan alltid att det lyser nog med 3 st och gör det inte det blir det inte mycket bättre med alla. Enda fördelen med många är att skuggorna blir mindre.
Pratar jag i nattmössan nu eller?
Postat: 23 februari 2010, 13:01:06
av jojje
Det här är nog också ett Jula-kap.
Kostat ca 600:- säljes nu för ca 200:-. Alltså spara ca 400:-
Bara den nu finns där du bor. :humm:
Postat: 23 februari 2010, 13:45:52
av blueint
Köp en kap-såg så att du kommer åt verktygen också.. :badgrin:
Postat: 23 februari 2010, 14:11:13
av danielr112
Den hyllan är riktigt ranglig så vettefasen om det är värt... :/
