Hur små varmvita LED:s finns på marknaden?
Postat: 22 februari 2010, 11:48:43
av Lindgren
Detta är den minsta jag hittat: (2,95 x 2,95 mm)
http://www.ebv.com/en/products/categori ... n-ssl.html
Re: Hur små varmvita LED:s finns på marknaden?
Postat: 22 februari 2010, 12:22:04
av Swech
Denna har jag på hyllan, 0402 d.v.s 0.5 x 1.0mm , riktigt liten
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=498
Swech
Postat: 22 februari 2010, 12:28:06
av Lindgren
Den var imponerande liten!
Postat: 22 februari 2010, 13:20:30
av Lindgren
Har små lysdioder av typen ytmonterade samma förväntade livslängd som t.ex.
3 mm-dioder?
Postat: 22 februari 2010, 16:53:12
av Swech
Det som främst slår ihjäl dioder är värme. Kör man de normalt så utvecklar de inte någon värme att tala om.
För övrigt så är en 0402 känsligare rent mekaniskt än en 3mm.
Livslängden på chippet är säkerligen likvärdig. Men detta är inte något jag vet utan antar.
Någon som vet annorlunda får gärna rätta mig.
Swech
Postat: 1 mars 2010, 11:02:58
av Neondiod
Hur fasen ska man kunna hantera 0402-dioder för hand? De syns ju knappt för blotta ögat
Själv skulle jag vilja sätta 3 till 4 st lysdioder i serie i en 5 mm dia kapsel. 0805 får plats bra och 1206 sticker utanför lite grann men själva chipen är innanför. Men fy fasen vad pilligt att få ihop detta, man skulle behöve telepatera sig till en myra
Det är synd att det inte verkar finnas PLCC6 med tre blåa chip och 6 anslutningar så man kunde seriekoppla chipen. Det hade varit perfekt
Edit: Nu hittade jag
dessa som verkar vara det jag är ute efter
Postat: 1 mars 2010, 12:24:17
av Swech
Det var ett saftigt pris på dem...
Swech
Postat: 1 mars 2010, 17:37:01
av Neondiod
Antar att det är för 10 st.
Men du verkade ju inte ha just dessa...
Postat: 2 mars 2010, 17:53:50
av Jonas L
Får man fråga varför du vill ha tre ljuspunkter? Det är ju samma färg på dem? Eller ska du sätta dit en lins och få dem att träffa olika ställen?
Postat: 2 mars 2010, 19:44:22
av Swech
"Men du verkade ju inte ha just dessa... "
Jag kan skaffa
Swech
Postat: 3 mars 2010, 10:33:53
av Neondiod
Jonas L skrev:Får man fråga varför du vill ha tre ljuspunkter? Det är ju samma färg på dem? Eller ska du sätta dit en lins och få dem att träffa olika ställen?
Kul att du frågar
Anledningen är att jag vill ha maximal med ljus med endast 20 mA och 12 V, på ett utrymme anpassat för en 5 mm led. Det finns ingen egentlig anledning till att jag vill ha flera ljuspunkter men jag tror inte det blir något problem, de sitter ju väldig nära varann.
Jag har hittat en 4-chip led där chipen verkar seriekopplade men den är på 10 mm. Det finns ju 5 mm led med flera chip men de verkar alla vara parallellkopplade, ska jag t.ex driva en med 4 chip på 20 mA så får varje chip 5 mA och motståndet får käka upp det mesta av effekten. Om jag seriekopplar flera lysdioder i serie på 12 V så drar hela kretsen med motstånd forfarande bara 20 mA men varje chip får 20 mA och det mesta av effekten hamnar hos lysdioderna och bara en liten del över motståndet. Man får helt enkelt maximalt med ljus för effekten. Sedan reserverar jag mig för att det kanske går att få ut mer ström ur en buck-konverter än man stoppar in i den iom att spänningen sjunker, men det blir för omständigt för denna applikation.
Jag kan skaffa
Swech
Tack, men nu har jag tyvär redan lagt en beställning där. Men det kanske finns andra personer som är intresserade plus att jag glömde beställa gula PLCC6 3-chip. Jag gillar att det går att serikoppla chipen på dessa, då passar de extra bra för bilspänning om man har begränsad plats. Jag föredrar ju att köpa inrikes.
Mvh
Postat: 16 april 2010, 15:38:14
av Neondiod
Swech skrev:Jag kan skaffa
Swech
Har du möjlighet att ta hem PLCC6 (5050) med 6 st chip? Jag är främst intresserad av blåa, gula och varmvita. Hittar ingen som säljer dem.
Postat: 16 april 2010, 17:35:15
av Swech
Har du något exempeldatablad på 6 chip.
Det jag hittar vid en snabbtitt är 3 chip samt vit med 5 chip
Hur många ska du ha?
Swech
Postat: 18 april 2010, 14:13:47
av Neondiod
Hej
Är överhuvudtaget inte lätt att hitta någon info om dessa. Men det finns, t.ex.
Nr 2 här. Dock inte varmvita. Jag behöver bara 10 st av varje färg till att börja med så jag kan förstå att det inte är lönt att ta hem så lite. Men kanske andra är intresserade? Verkar ju inte finnas några konkurrenter som säljer
EDIT: Hittade
varmvita och
datablad.
Jag måste krypa till korset och erkänna att de leds jag beställde på LCK aldrig dök upp
eller så har någon norpat dem ur brevlådan
MVH
